У кого-нибудь из Пентаклубовцев есть DA12-24/4ED?
Отправлено 13 August 2006 - 16:28
Благодарю за фотографии! Правда,несколько насторожило слово "засада". Это Вы серьезно?
В чем же эти засады? Судя по картинкам, встречный свет держит неплохо.С контрастом вроде,то же без проблем. А как разрешающая способность,например,в сравнении с 28-105PZ?
Отправлено 18 August 2006 - 02:38
http://photo.cod.ru/.../urix/44171264/
расшифровка названий довольно проста -
№кадра_объектив@фокусное расстояние@диафрагма.
Все картинки кликабельны, ведут на 6 МП джипеги.
На первой серии картинок (на полностью открытом угле) заметно странное виньетирование по углам.
Не волнуйтесь - это я криво поставил бленду
Сообщение отредактировал UriX: 18 August 2006 - 02:39
Отправлено 18 August 2006 - 09:03
Отправлено 22 August 2006 - 09:33
fotofil (13.8.2006, 17:27) писал:
Контровой держит нормально, разрешение для маленьких дырок вполне. На цифру разрешения хватает, на пленку не ставил, слайдов жалко на тесты Хроматизма не заметил.
Но, опять-таки, это все для маленьких диафрагм. Для больших пока сюжетов не было.
Отправлено 19 March 2009 - 19:35
Sergey (22.8.2006, 11:32) писал:
Отправлено 19 March 2009 - 19:40
http://picasaweb.goo...gorov/LaDefence
ой... а теме-то три года, я - тормоз...
Отправлено 20 March 2009 - 08:59
Вот есть самсунговский объектив D-XENON 12-24/4. Конструктивно - клон пентаксовского 12-24, как и некоторые другие (35/2, 50-200 и т.д.). Но, вроде бы, отличаются они только просветлением. Так вот собственно вопрос: в случае сравнения этих шириков, самсунговское просветление может дать общее снижение контраста и худшее "держание" источников света в кадре?
Вряд ли, конечно, самсунговский клон у кого-то здесь есть Ну хоть порассуждать...
P.S. Стоит кореец прилично дешевле, что собственно и породило вопрос.
Отправлено 20 May 2009 - 13:36
Просьба высказать свое мнение - как он себя ведет на бесконечности? При съемке пейзажей (горы) - так же резок?
И еще - недавно получил свой, новый.
При автофокусировке совсем вдаль частенько кольцо фокусировки упирается в знак бесконечности, пару раз вжикает и мигает знак фокусировки в видоискателе - не может сфокусироваться.
Это лечится?
PS. Кольцо фокусировки дальше знака бесконечности хода не имеет.
Камера - K10D.
Вблизи автофокусировка работает уверенно.
Сообщение отредактировал aDA: 20 May 2009 - 13:48
Отправлено 21 May 2009 - 14:27
Это лечится?
Камера - K10D.
На бесконечности ведёт себя хорошо, хотя в горы ещё не брал.
Сталкивался с Вашей проблемой, особенно на 12 мм. Вылечилось после того, как я купил 50/1.4 и сделал для него корректировку автофокуса на 10-ке
#25
Отправлено 21 May 2009 - 14:35
После нее на 77 лиме получил небольшой бэкфокус - ну да ладно, все равно руками фокусируюсь обычно.
А вот на 12-24 ручная фокусировка проходит с трудом - даже на клиньях ничего не видно)))
Спасает, что он после 2м уже на бесконечности.
Как скорректировать на нем автофокус - даже не представляю, даже на 24мм, с его-то ГРИПом.
А вопрос решил задать потому что нет уверенности - что при ручном выводе объектива на бесконечность я получу резкую картинку - раз датчки автофокуса не подтверждает.
Просмотр получившихся фото на компе ясности мне также не прибавил - ожидал большей резкости.
Поправьте меня, где не прав.
Или подскажите, плиз - как его правильно протестировать.
#28
Отправлено 26 May 2009 - 10:20
Вам за ответ спасибо.
Но я выше писал, что корректировку автофокуса по полтиннику уже делал, с полтинником у меня автофокус точно попадает (по таблице настройки).
А вот 12-24 проблему с бесконечностью имеет.
Кстати, как у вас - объектив тоже останавливается точно на значке бесконечности (на кольце фокусировки)?
Или имееет еще запас хода после бесконечности?
У меня на всех моих объективах (77, 50, 70-300, 18-55) есть перебег кольца фокусировки за бесконечность, а вот на 12-24 - нет.
#29
Отправлено 26 May 2009 - 11:40
Я пытался делать настройку по шкале - тогда на реальных объектах у меня получался фронт-фокус Плюнул и сделал корректировку на глаз по каким-нибудь объектам - а фокус совпадает на 50/1.4, Тамрон 17-50/2.8 и Пентакс 12-24.
У меня чуть-чуть смещается за середину значка (что, я так понимаю, и есть метка) - наверное, миллиметр по шкале.
#30
Отправлено 26 May 2009 - 22:57
Вот несколько примеров, которые показывают, что близкие планы на фокусных меньше 16-17 получаются очень своеобразно.
Как и то, что дальние планы могут быть неплохи:
