Выдержка из ФОТОИНФО:
"Pentax LX. (1980-86).
Профессиональная камера, кажется, единственная у фирмы.... ...Среди других особенностей: TTL вспышка..."
То есть, если я правильно понимаю, можно на механический LX поставить 500-FTZ, например, и все будет работать в нормальном TTL-режиме? Или у LX система вспышечной автоматики вроде MZ-M cо вспышкой 201SA? Кто знает, отзовитесь!
Pentax LX и TTL-вспышка
Автор Гость_dimdimych80_*, 14 Jul 2004 16:22
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 July 2004 - 16:22
У Pentax LX полноценный вспышечный TTL, Но с новыми вспышками, типа AF-360FGZ или AF-500FTZ камера работать не будет. А вот с AF-280T будет точно. В режимет TTL.
Должен работать и с METZ если у него стоит соответствующий адаптер, но у меня что-то не получилось. Разбираться пока не стал, где была проблема.
Отправлено 16 July 2004 - 14:07
С LX'ом в TTL режиме работают только аналоговые TTL вспышки, т.е. у которых в названии есть буковка Т (или С для кольцевых макро) и нет буковки F. Вот эти, согласно Димитрову:
http://www.bdimitrov.../TTL/index.html
Сноска про 220Т
It has the same control interface as he F-type flashes, but it has no 'F' in its name
думаю, не совсем верна. Дело в том, что в паре вспышки работают аналоговая только с аналоговой, а цифровая только с цифровой. Так вот, 220T не работает в паре с 330FTZ, а с 280Т работает нормально. Следовательно, интерфейс у неё аналоговый, но только TTL режим.
А про Metz нужно уважаемого Natty спросить. Вроде на его LX Metz работает.
Сноска про 220Т
Отправлено 16 July 2004 - 15:01
Не совсем так. Новая вспышка (с электронным управлением) не будет работать на старой камере (с аналоговым управлением). Как пример 360 и 500 вспышка на 645, LX MZ-M (которую сложно назвать старой но тем не менее имеет аналоговое управление). Между тем вспышка с аналоговым управлением AF-280T нормально отрабатывает TTL режим на старых камерах, которые его имеют, так и на новых, как пример MZ-S. На которой она так же безошибочно отрабатывает TTL режим.
Дело в том, что Metz нормально работает со всеми аналоговыми камерами Pentax с адаптерам - SCA 372. Но почему-то это происходить не на всех вспышек Metz. Поэтому не разобравшись со всеми нюансами, я не стал его однозначно рекомендовать. Metz менял систему своих адаптеров и возможно старые вспышки не корректно понимают новые адаптеры. Или что-то другое.
Отправлено 16 July 2004 - 15:50
Да, наверное я как-то мутно написал. Я имел ввиду пару вспышка+вспышка.
Камера Пентакс с цифровым TTL управлением вспышкой полностью поддерживает аналоговые TTL вспышки. Но цифровым оказывает приоритет. Так, если с помощью шузов и шнурков присоединить две вспышки, одну цифровую, а другую аналоговую, работать будет только цифровая. Если подключить две цифровые - будут работать обе. Если подключить одну или две аналоговые - так-же всё будет работать.
Цифровое управление TTL вспышкой имеют все автофокусные камеры Пентакс. Т.е. на них можно ставить любую TTL вспышку Пентакс. Но если вспышка нужна не одна, то в группу включать нужно только вспышки одного типа: либо все аналоговые, либо все цифровые. К встроенной вспышке это не относится - она работает в паре с вспышкой любого типа.
Камера с аналоговым управлением TTL вспышкой не умеет работать с цифровыми вспышками. Т.е. на такую камеру для работы вспышки в TTL режиме нужно ставить только аналоговую вспышку, т.е. AF***T(С)
Аналоговое управление TTL вспышкой имеют LX и Super Program.
MZ-M не умеет управлять TTL режимом вспышки вообще.
Не TTL вспышки Пентакс будут работать на любой камере Пентакс. С чего бы им не работать!? Естественно, что TTL управления вспышкой не будет, не зависимо от того цифровой протокол или аналоговый и есть ли он вообще.
Отправлено 16 July 2004 - 17:14
аналоговые ТТЛ-вспышки Пентакса и Метц ?
У Метца такго нет. Там есть адаптеры с аналоговым или электронным интерфейсом.
Честно говоря, это я не копал вообще. Не надо было на шнур вешать 2 вспышки. Обычно вешаю одну, а остальные на беспроводном управление.
Ага. Вспышечного TTL режима у него нет. Но если на камеру ставится автоматическая вспышка с электронным интерфейсом, то вспышка свое отрабатывает нормально, это понятно. Но камера вспышку не видит вовсе и еще не отрабатывает сигнал готовности. При установки аналоговой вспышки, просто повышается комфорт в работе. Камера видит вспышку, то, что она не TTL управляет ей, это уже другое.
Естественно. Но в данный момент обсуждаем TTL вспышки.
