Зеркально-линзовые объективы
Отправлено 13 January 2007 - 11:54
Да, кстати: я правильно понял, что оно автофокусное?
Отправлено 13 January 2007 - 13:05
Из наиболее очевидных недостатков -- низкая светосила (f/8 -- это геометрическая, а если учесть экранирование части входного зрачка вторичным зеркалом, то эффективная будет еще этак на полступени (в лучшем случае) поменьше; в общем, света ВСЕГДА будет маловато) и съемка на той же диафрагме, на которой выполняется фокусировка (соответственно, не удастся подстраховать себя при неуверенной фокусировке -- а фокусировка при f/8--f/11 это та еще эквилибристика!).
Фокусировка ручная (в описании об этом сказано (смотрите английскую версию, а не ту, на которую непосредственно ведет Ваша ссылка)). А с такой светосилой ни один датчик AF работать и не будет (по крайней мере, не должен; хотя при определенном везении ИНОГДА подтверждение фокусировки может и срабатывать, но без всяких гарантий).
Зато легкий и компактный. Для пешего охотника, к примеру, альтернативы почти что и нет, если только упомянутые недостатки не делают его применение совсем уж невозможным (хотя, по существу, всегда получается где-то почти на грани того). В условиях российской средней полосы света будет чаще всего хватать едва-едва, и то НЕ В ЛЕСУ. Штатив (причем ХОРОШИЙ, экономить на нем в данном случае бессмысленно) почти неизбежен (хотя, впрочем, стрелки с особо твердой рукой ухитряются получать внятные результаты и без него).
Картинка в области нерезкости специфическая -- "бублики". Но обычно мешает не сильно.
Пишу на основании некоторого опыта (правда, очень скромного) использования отечественного Рубинара 500/8. Рубинар весьма неплох, за исключением того, что применим в очень узком диапазоне условий.
Насколько этот Kenko лучше или хуже (а и так может быть ) -- не представляю совершенно.
Сообщение отредактировал SergeyChernow: 13 January 2007 - 13:10
Отправлено 13 January 2007 - 13:35
d_key (13.1.2007, 13:53) писал:
это мои опыты с зеркально-линзовым Pentax Reflex Zoom'ом 400-600мм:
(внимание! страничка ~6 мегов)
http://egg.aicommuni...rg/Zoo/zoo.html
объектив мне понравился... но свою специфику, конечно, имеет...
как альтернатива линзовому телевику не годится,
а как специальный объектив со своими выразительными средствами
очень интересен...
С рук без штатива снимать можно
(на страничке есть снимок с экспозицией 1/125 с)...
Отправлено 13 January 2007 - 13:38
Aleph Egg (13.1.2007, 12:34) писал:
очень интересен...
#5 Гость_Valery_*
Отправлено 13 January 2007 - 13:50
#6 Гость_Vourdallaque_*
Отправлено 13 January 2007 - 14:07
Valery (13.1.2007, 13:49) писал:
А если речь идёт о 400, 500 и 600 в одном флаконе?
#7 Гость_Valery_*
#8 Гость_Vourdallaque_*
#10 Гость_Valery_*
Отправлено 13 January 2007 - 14:41
SergeyChernow (13.1.2007, 13:04) писал:
Однако, 500\5.6 -весьма резкий.
Можно снимать, поставив две вспышки на стробофрейм.
Valery (13.1.2007, 14:11) писал:
Сообщение отредактировал Досужий: 13 January 2007 - 14:48
Отправлено 04 July 2010 - 19:48
Отправлено 04 July 2010 - 22:48
Я подумал, что 500\5.6 тоже не вымысел
Странно, что конструкторы не предусмотрели блок диафрагм.
Отправлено 05 July 2010 - 05:41
Pavel_back (5.7.2010, 1:47) писал:
По большому счету беру для наблюдений, поэтому фильтр мне вряд ли понадобится
1. Есть самьянги 500/6.3, достаточно легкие.
2. Где у зеркально-лтнзового объектива по Вашему должен быть блок дтафрагмы? С точки зрения банальной физики ему только два места - фильтр спереди или фильтр сзади.
#25
Отправлено 05 July 2010 - 15:40
Отправлено 05 July 2010 - 15:47
Pavel_back (5.7.2010, 16:39) писал:
http://www.penta-clu...showtopic=23669 вот тут про него много
#27
Отправлено 07 July 2010 - 06:13
#28
Отправлено 04 May 2011 - 11:49
и ещё
http://www.bhphotovideo.com/c/product/2913...r_Reflex_.html/
На мой взгляд не плохая альтернатива Рубинару.
#29
Отправлено 04 May 2011 - 15:34
Аз есмь (4.5.2011, 14:48) писал:
и ещё
Клоны самьянгов?
