Камера является началом новой линейки фотоаппаратов Пентакс, и позиционируется как самая верхняя в ней.
Основные особенности:
- самая компактная камера подобного класса в мире;
- надежность и стойкость к внешним воздействиям: каркас из нержавеющей стали, корпус - из магниево-стального сплава, 77 уплотнителей защищают камеру от влаги, грязи и холода, рабочая температура - от минус 10 градусов, ресурс затвора - 100 000 срабатываний;
- "камера-хамелеон": компактная зеркалка туриста при подсоединении нового батарейного блока D-BG4 с увеличенными размерами превращается в профессиональный инструмент фотографа с удобным "хватом" при горизонтальной или вертикальной ориентации кадра. В батарейный блок можно установить либо еще один аккумулятор D-Li90, либо 6 аккумуляторов/батареек типоразмера "АА";
- отличные характеристики скорости работы: новый процессор PRIME-II, быстрая серийная съемка (5.2 кадра/сек), кардинально переработанный модуль автофокуса SAFOX-VIII+, подсветка АФ с помощью светодиода;
- совершенная система экспозамера, использующая 77-зонную матрицу, анализ данных от объектива (таких как дистанция до объекта, ФР, масштаб увеличения) и сенсора ориентации, а также огромную базу данных по композиции, поле зрения видоискателя - 100%;
- полноценная система LiveView с контрастным автофокусом, распознаванием лиц либо традиционным фазовым АФ (с опусканием зеркала). Благодаря новому механизму управления диафрагмой возможна серийная съемка в этом режиме без опускания зеркала.
- высококачественная видеосъемка с разрешениями: 640х416, 1280х720 (16:9 HDTV) либо с увеличенным 1536х1024 (1.6 Мп, аналог высокоскоростного режима в камере К20D). Запись стереозвука с помощью выносного микрофона. Частота кадров во всех режимах - 30 fps. Видеопоток данных - вне конкуренции среди выпускающихся цифровых фотоаппаратов, к примеру в самом высоком качестве и разрешении на 4 Гб карту памяти помещается лишь чуть более 7 минут видео (поток - свыше 9 мб/сек).
- экономичность уникальна в своем классе - новый аккумулятор D-Li90 позволяет на одной зарядке сделать до 740 снимков (при 50% использовании встроенной вспышки), и до 980 - без использования вспышки;
- качество изображения - значительно переработанный четырехканальный КМОП-сенсор 14.6 Мп, имеющий кроп-фактор 1.5, позволяет без опасений за шумность картинки выставить чувствительность в диапазоне 100-6400 ИСО;
- множество необходимых фотографу функций встроены в камеру. Автоматический уровень/корректор горизонта (с помощью поворота сенсора), автокоррекция ХА и дисторсии объективов (только для объективов DA и DFA), система пылеудаления на основе ультразвуковой вибрации фильтра перед матрицей (DRII), продвинутая мультиэкспозиция с контролем на экране, настраиваемая под пользователя функция Shake Reduction - вот далеко не полный список полезных "мелочей".
Внешний вид:
Функции и свойства, уникальные для современных зеркальных камер:
- сверхкомпактные размеры и вес для камеры полупрофессионального класса;
- рабочая температура минус 10 градусов;
- высокое качество записи видео со стереозвуком;
- 77-зонный экспозамер;
Ключевые свойства и функции, впервые представленные в истории зеркальных камер Пентакс:
- 100% поле зрения в видоискателе;
- скорость съемки 5.2 кадра/сек;
- название системы автофокусировки (добавлен "+")
В истории цифровых зеркальных камер Пентакс:
- металлический корпус;
- видеосъемка;
- подсветка АФ отдельным светодиодом;
- большой 3-дюймовый дисплей высокого разрешения;
- минимальная выдержка - 1/8000 сек;
Традиционными преимуществами камеры над фотоаппаратами конкурентов по-прежнему является компактность, поддержка огромного парка оптики, в т.ч. неавтофокусной и механической, встроенная оптическая стабилизация с поддержкой абсолютно любого объектива, который получится поставить на камеру, матирование фокусировочного экрана и удобные режимы съемки.
Основные технические характеристики:
Сенсор: 14.6 Мп, CMOS, с механизмом компенсации перемещений (эффективность - до 4 ступеней), кроп-фактор 1.5
Чувствительность: ISO 100-3200, расширение до 6400. До 1600 ИСО в режиме выдержки "от руки"
Размеры изображения: 4672х3104, режимы съемки в JPEG с разрешением 10, 6 и 2 Мп.
Видео: 640х416, 1280х720, 1536х1024, 30 к/с, формат - Motion JPEG (AVI), продолжительность непрерывной съемки - 24 минуты либо 4 GB, встроенный моно-микрофон, вход для стереомикрофона. Максимальный битрейт видеопотока: при 1280х720p - 58.1 Мбит/сек, при 1536х1024 - 73.8 Мбит/сек.
Байонет: Kaf2, совместим с различными модификациями байонета "К", PowerZoom поддерживается
Поддержка карт памяти: SD, SDHC
Видоискатель: Пентапризма, поле зрения - 100%, увеличение - 0.92х; диоптрийная коррекция: -2.5..+1.5, Natural-Bright-Matte III
ЛайвВью: Поле зрения - 100%, увеличение - до 6х при автофокусировке, до 10х при ручной фокусировке, три вида АФ
Дисплей: 3 дюйма, 921.000 точек (в сумме на три цвета), широкий угол обзора, антибликовое покрытие
Баланс белого: 2 новых режима по сравнению с предыдущими камерами
Автофокусировка: Методом фазовой детекции: 11-точечная система "SAFOX-VIII+", с выбором/автовыбором точек, подсветка светодиодом (на корпусе камеры), двойной датчик для контроля цветовой составляющей света (второй расположен на пентапризме)
Экспорежимы: Зеленая зона, P,Sv,TaV,Av,Tv,M,B, X-синхронизация
Экспокоррекция: +/- 5 ступеней с шагом 1/2 или 1/3*
Скорость затвора: 1/8000 - 30 сек., от руки (В)
Режимы съемки: Покадровый, серийный (5,2 или 3.3 к/сек), авто-брекетинг (в т.ч. с задержкой), автоспуск 12 или 2 сек,
дистанционный (0, 3 сек.), дистанционный серийный, съемка с предподъемом зеркала (в т.ч. дистанционная)
Буфер кадров серийной съемки: при 5,2 к/с - RAW: 15 кадров, JPEG: 40 кадров
при 3,3 к/с - RAW: 17 кадров, JPEG: до заполнения карты памяти
Вспышка: P-TTL, ведущее число: 13, выдержка синхронизации - 1/180 сек, разъем Х-синхронизации для выносных вспышек, wireless
Питание: Аккумулятор D-Li90, 740 снимков (CIPA, 50% flash), 980 снимков без вспышки, 440 минут просмотра снимков на экране
Разъемы: USB 2.0/AV output, DC input, пульт ДУ, X-sync, HDMI output, стереомикрофон
Размеры: 130.5(W) x 96.5(H) x 72.5(D)mm (реальная толщина с учетом выступающих частей примерно на 10 мм. меньше, чем у К20D).
Вес: 670 грамм (без батареек и карты памяти), 750 г. (готовая к съемке камера)
"Дабл-китовый" комплект: Объективы 18-55 и 50-200 с упрощенной версией погодозащиты (индекс WR)
Цена "китового" комплекта: 1449 евро (на начало продаж, конец июня 2009 года в Европе).
Особенности новой версии "китовых" объективов:
- улучшенные оптические характеристики
- погодозащита, резиновые кольцевые прокладки на байонет
- новый дизайн корпуса (в т.ч. пластик "под металл")
- новые бленды, у объектива 50-200 - уменьшенный до 49 мм диаметр под фильтр.
Список интересных особенностей камеры:
- Новый матовый экран, оптимизированный для ручной фокусировки (Natural Bright Matte-III);
- Новый процессор обработки данных (Prime-II);
- Настраиваемый "антитряс" - отдельно по параметрам горизонтального/вертикального перемещения и поворота вокруг оси объектива;
- Ультразвуковая система пылеудаления (DR-II);
- Съемка высококачественного видео;
- Второй датчик автофокусировки для улучшения качества работы АФ (распознавание цветовой температуры);
- Функция автоматического создания HDR-изображений из трех кадров;
- Расширение динамического диапазона с обоих сторон;
- Функция "цифровой уровень" для контроля горизонта/вертикалей (аппаратная - поворот сенсора);
- Коррекция ХА и дисторсии объективов DA и DFA;
- Новый режим баланса белого "CTE", для улучшения съемки закатных сцен;
- Переработанная функция мультиэкспозиции с просмотром ранее снятых кадров на экране;
- 16 цифровых фильтров с возможностью запоминания порядка действий (history);
- PENTAX Digital Camera Utility 4 в комплекте
Схема видоискателя:
Просьба воздерживаться от "нытья"**, генерирующие его пользователи будут наказаны режимом "только чтение" за сообщения, не несущие в себе полезной нагрузки (флейм, флуд).
** Нытьё (а также "Плач Ярославны") - преднамеренное либо непроизвольное выражение недовольства характеристиками, картинками или ощущениями от нового продукта компании "Пентакс", не подкрепленное какими-либо фактами или обоснованиями, объяснениями, сравнениями и не представляющее пользу для обсуждения. Как правило, несет в себе лишь унылое настроение и выражения "опять", "снова", "надоело", "уйду на Никон"
При дальнейшем уточнении характеристик первое сообщение темы будет редактироваться.
Иснструкция на русском.
Сообщение отредактировал IOTNIK: 03 December 2009 - 23:42
