Sony SLT Alpha A55
Сообщений в теме: 122
#1 penguin
  • 875 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 13:05
как-то так, неподвижное полупрозрачное зеркало, постоянный LiveView с фазовым автофокусом. И ещё электронный видоискатель(большой, 1.1х)
сама новость на doreview
обзор, если кому интересно...
p.s. а давно это соня балуется расширением ДД методом уничтожения картинки вытягивания теней? :)
#2 Гость_OGL_*
Отправлено 30 August 2010 - 07:04
Сия технология стара. Была подобная в Кэноне от 1965 года и в Пентаксе от 2000-го года EI-2000. Подобная.
И по чувствительности потери SLT камеры составляют 30%, а
а это значит, что
SLR ISO 1600 = SLT ISO 1120 (1120 = 0.7 * 1600)
если сравнивать сенсоры.
или
SLT ISO 1600 ~ SLR ISO 2285 (2285 = 1600 / 0.7).
#3 Teod
  • 11528 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 10:45
Просмотр сообщенияOGL (30.8.2010, 8:03) писал:
Сама то технология полупрозрачного зеркала стара, но для AF неподвижное полупрозрачное зеркало применено, вроде, впервые. Хотя, конечно, оно забирает часть света, но зато и даёт быстрый фазовый AF, занимает меньше места, поскольку датчик находится впереди, а не прямо над зеркалом.
Поэтому плюсов, мне кажется, больше чем минусов. Среди минусов два: кроме потери света, ещё возможное ухудшение качества изображения из-за дополнительной поверхности, да ещё не параллельной матрице. А плюсы - уменьшение вибрации и времени срабатывания затвора, соответственно увеличение скорости серии. Возможность сделать объективы с бОльшим входом в шахту, с мЕньшим расстоянием от задней линзы до матрицы. Вообщем. на любителя на таких игрушек.
#4 ttt01
  • 26 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 10:48
Кроме фокусировки в "темноте" камера ничем не уступит классике.
Супер , по-моему.
#5 Reklama_9999
  • 2792 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 11:24
Просмотр сообщенияСергеев (30.8.2010, 11:44) писал:
Самый большой минус - EVF вместо OVF. В цифрах (параметры ВИ) все выглядит прилично, но как на деле?
Я вот в магазине смотрел как-то EVF у панасоника G2 (чуть ли не самый лучший на сегодня EVF), показалось нормально. Но недавно представилась возможность поснимать этой камерой (у знакомых), больше 5 минут смотреть в этот мерцающий разноцветный глазок невозможно. Может Сони и улучшили ВИ, но все же , думаю, что до оптического он все равно не дотянет по удобству съемки (про ВИ младших кенониконов речь не идет :) ).
#6 Ambaa baa
  • Пользователь.
  • 6590 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 11:51
Просмотр сообщенияttt01 (30.8.2010, 14:47) писал:
Супер , по-моему.
В смысле "кроме съемки в темноте". По фокусировке, в общем случае, разницы с чего бы появиться?
#7 KNA
  • 17707 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 12:11
1989 год, Canon EOS RT.
У всех современных зеркалок датчик АФ живет под зеркалом. Даже у Pentax ME-F датчик там же жил. Над зерклом (в пентапризме) обычно живет экспозамер.
Зеркало, соответственно, полупрозрачное. Если не путаю, то у Кэнонов 60% идет в видоискатель, а остальное вниз. У других производителей соотношение может быть другим. Если не вру, у Пентакса в видоискатель идет побольше. 30% света в видоискателе - это будет довольно тоскливо, особенно на темноватых бюджетных зумах. Ручками будет наводиться тяжеловато. Впрочем, никто из производителей по поводу мануальной фокусировки сейчас особо не парится.
А вот интересно, как у камер с неподвижным зеркалом фазовый АФ реализован? Куда они датчики поселили? Ведь у обычных камер к полупрозрачному зеркалу приделано снизу еще одно, которое световой поток вниз направляет. При поднятии основного зеркала нижнее поднимается и прижимается к основному.
Это может быть, но надо реальные кадры смотреть.
Это да. Я как-то беседовал с владельцем Canon RT. Со скоростью срабатывания там все шикарно было. Но про картинку и видоискатель не спрашивал.
Производитель, скорее всего, на это не пойдет. Зачем терять совместимость со всей линейкой камер? А вот для пересадки всякой экзотики типа киношных полтинников, которые на нормальную зеркалку не поставишь, может пригодиться.
Угу. У тети Сони маркетологи и рекламщики неплохо работают (: Живо объяснят, что все остальное фуфло, а такая штука - это здорово ((:
Сообщение отредактировал KNA: 30 August 2010 - 12:14
#8 ttt01
  • 26 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 12:22
Я так понимаю-датчики фокуса получают свет , отраженный от зеркала, если оно полупрозрачное--надо более чувствительный датчик, или он будет менее эффективен.
#9 Teod
  • 11528 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:24
Просмотр сообщенияKNA (30.8.2010, 13:10) писал:
К сожалению, Вы невнимательно прочитали моё сообщение. Раньше полупрозрачное зеркало использовалось для оптического видоискателя, которого в данной модели нет вообще. Поэтом для AF это решение впервые. Посмотрите на схему этой модели, и отпадут остальные Ваши заблуждения.
Датчик AF находится не снизу, как обычно, а сверху ближе к объективу, поэтому зеркало не под 45 градусов, а его нижняя часть приближена к матрице.
Просмотр сообщенияttt01 (30.8.2010, 13:21) писал:
Не так. У обычных зеркалок зеркало тоже полупрозрачное, и датчик AF получает тоже около 30% света.
Увеличение места в шахте даёт возможность сделать пусть единственный широкоугольный объектив с приближенной к матрице задней линзы. Одного ширика достаточно, чтобы поиметь преимущество.
Сообщение отредактировал Сергеев: 30 August 2010 - 13:29
#10 Гость_OGL_*
Отправлено 30 August 2010 - 13:25
Просмотр сообщенияСергеев (30.8.2010, 16:44) писал:
Пыль...Вот будет проблема из проблем.
#11 Teod
  • 11528 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:29
Увеличение места в шахте даёт возможность сделать пусть единственный широкоугольный объектив с приближенной к матрице задней линзой. Одного ширика достаточно, чтобы поиметь преимущество.
Просмотр сообщенияOGL (30.8.2010, 14:24) писал:
А вот этой проблемы практически нет. Даже лучше, чем у обычных зеркалок. Ведь зеркало прикрывает матрицу, и на матрицу (защитное стекло) пыль не попадает. А пыль на зеркале не видна вообще, поскольку далеко от матрицы и будет не в фокусе. Максимум - это добавление небольшого рассеяния.
К тому же неподвижное зеркало не создаёт мощного потока воздуха в шахте, как обычная зеркалка.
Сообщение отредактировал Сергеев: 30 August 2010 - 13:31
#12 Гость_OGL_*
Отправлено 30 August 2010 - 13:34
Просмотр сообщенияReklama_9999 (30.8.2010, 17:23) писал:
http://www.focus-numerique.com/sony-alpha-...-news-2091.html
СИЛЬНО хуже 550D
Просмотр сообщенияСергеев (30.8.2010, 19:28) писал:
Так вот зеркало и будет все в пыли. Причем с двух сторон.
Пыль попадает везде и всегда. :)
Сообщение отредактировал OGL: 30 August 2010 - 13:32
#13 ttt01
  • 26 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:35
"К тому же неподвижное зеркало не создаёт мощного потока воздуха в шахте, как обычная зеркалка." Так оно неподвижное??? матрица получает свет всегда через зеркало при съемке? не бред-ли.?
Вы уж просвятите , не гуру.
#14 Гость_OGL_*
Отправлено 30 August 2010 - 13:37
Просмотр сообщенияttt01 (30.8.2010, 19:34) писал:
АГА...неподвижное.
теряет она свет, теряет...30%. :)
http://en.wikipedia....ki/Canon_Pellix
Сообщение отредактировал OGL: 30 August 2010 - 13:39
#15 Teod
  • 11528 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:39
Просмотр сообщенияttt01 (30.8.2010, 14:34) писал:
Разберитесь с предметом обсуждения по предыдущей ссылке OGL
http://www.focus-num...-news-2091.html
Просмотр сообщенияOGL (30.8.2010, 14:33) писал:
Так она не в фокусе, и поэтому вообще не видна, в отличии от пыли на защитном стекле матрицы. В этом весь фокус. Это как пыль на объективе.
#16 Гость_OGL_*
Отправлено 30 August 2010 - 13:41
Просмотр сообщенияKNA (30.8.2010, 18:10) писал:
30% - это потеря. вот Кэнон 58/1.2 к Пелликсу делал, чтобы компенсировать потери света.
#17 ttt01
  • 26 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:43
по-французски не понимаю. Но камера , в которой матрица работает через полузеркало с потерей света, если я правильно понял---то это ерунда.
#18 Teod
  • 11528 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:46
Мне электронные видоискатели нравятся, видишь то, что снимаешь. Вот на примере по ссылке видно, что картинка на ЭВ контрастнее, резче, и провалены тени и света, что будет и на реальном снимке. А в оптическом создаётся иллюзия, что всё будет на снимке, а на снимке всё иначе. Я сторонник ЭВ. Пусть и хуже разрешение, зато всё как будет на снимке.
Просмотр сообщенияttt01 (30.8.2010, 14:42) писал:
Если бы это было ерундой, Canon не делал бы такую конструкцию в варианте своей топовой плёночной камеры.
#19 KNA
  • 17707 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:48
Просмотр сообщенияСергеев (30.8.2010, 14:23) писал:
А, шайтан-шайтан! Действительно. Тогда да, такого еще, вроде, не делали.
В общем, да.
#20 Гость_OGL_*
Просмотр сообщенияСергеев (30.8.2010, 19:38) писал:
Практика покажет.
Объектив все-таки монолит. Во-вторых, его поверхность не плоская и не притягивает пыль, как обычное стекло. Во-вторых, зеркало это наверняка не имеет антипылевого покрытия.
#21 Ambaa baa
  • Пользователь.
  • 6590 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:54
Просмотр сообщенияttt01 (30.8.2010, 17:42) писал:
Почему - ерунда.
Кому что важнее.
Если важнее скорость серийной съемки и скорость фокусировки в режиме LiveView (видео), то - неподвижное зеркало вполне нормальное решение.
#22 Гость_OGL_*
Просмотр сообщенияAmba Baaba (30.8.2010, 19:53) писал:
Почему - ерунда.
Кому что важнее.
да
#23 Teod
  • 11528 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 13:55
Просмотр сообщенияOGL (30.8.2010, 14:47) писал:
Практика покажет.
Конечно, пока это лишь предположения.
На картинке нет главного - стенок шахты. Думается, что зеркало полностью закрывает все щели и пыль не пропускается к матрице. А пыль на зеркле не видна матрице из-за размытия вне зоны резкости.
#24 Гость_OGL_*
Отправлено 30 August 2010 - 14:03
Просмотр сообщенияСергеев (30.8.2010, 19:45) писал:
первые камеры были бюджетными. :)
зато автофокус в видео работает намного эффективней, чем у того же 550D - см. ролики из обзора.
#25 Teod
  • 11528 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 14:17
Просмотр сообщенияReklama_9999 (30.8.2010, 12:23) писал:
Всё относительно. Мне, например, после видоискателя ручного Pentax 645 в глазок малоформатной зеркалки тоже невозможно смотреть, хоть полнокадровой, хоть кропнутой. Так что, теперь их выбрасывать? :)
#26 ttt01
  • 26 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 14:18
А я уж думал--вот она камера! А получается , что некс по-своему хорош, а Альфа 55 по-своему.
#27 Teod
  • 11528 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 14:23
Просмотр сообщенияttt01 (30.8.2010, 15:17) писал:
Да, а55 лучше беззеркалки по фазовому AF и применимости всей зеркальной оптики со всеми функциями, но проигрывает только по габаритам, тут размеры как у полноценной зеркалки. Самое интересное, по какому пути пойдёт Pentax при создании беззеркалок. Я за путь а55. Тогда полная поддержка оптики и увеличение скорости. Но ухудшение разрешения фокусировочного экрана.
Сообщение отредактировал Сергеев: 30 August 2010 - 14:25
#28 ttt01
  • 26 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 14:39
Теоретически получается А55 должна шуметь больше.
#29 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 14:44
Интересно в этой связи понять: почему раньше эта технология не прижилась, а сейчас так громко пиарится... Мне думается, что введение в оптическую схему еще одного дополнительного элемента для любой сменной оптики, заметно ухудшает качество изображения. Раньше это представлялось не приемлемым. А сейчас, похоже, критерии оценки фотокамеры в целом несколько сместились в сторону скоростных и гаджетных параметров, а качество изображения не представляется главным... Это тренд. Который может занять приличную нишу в камерах начального уровня. ИМХО. ))
#30 Reklama_9999
  • 2792 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 16:30
Просмотр сообщенияСергеев (30.8.2010, 15:16) писал:
Отличия электронного все же сильнее, ибо мерцает зараза все же. А в оптический LX смотреть одно удовольствие. Вот сделает Пентакс цифроФФ с таким ВИ и будет нам счастье :)))))
Только немного не так - каждая по-своему плоха :lol:
Как бы не старалась Сони сделать ФОТОкамеру у них все равно больше упор на ВИДЕО получается. И NEX и 55(33) сделаны с упором на видео.
