Треккинговая палка - монопод
Отправлено 24 July 2012 - 03:23
Отправлено 24 July 2012 - 12:25
Отправлено 24 July 2012 - 13:51
kps (24 July 2012 - 13:16) писал:
Это серьезно! У меня был, конечно, не вельбоновский и складывался именно при попытках использовать его для глиссирования, то есть, при продольно-поперечной нагрузке.
Но вообще на сыпушных склонах будет жалко уродовать дорогую вещь, которую может с успехом заменить любая вырезанная крепкая палка-посох. Для хорошего альпенштока важен острый наконечник, который может врезаться в жесткий фирн, травянистый склон.
К тому же монопод, как ни крути, не заменяет штатива. И бывает полезен только чтобы избежать тремора после ходьбы-беготни. Может быть, если Вы привыкли к моноподу, то он Вам действительно помогает. Мне же после ледорубов, айсбайлей или самодельных альпенштоков он показался совершенно бестолковой игрушкой в горах.
Отправлено 24 July 2012 - 14:10
Отправлено 24 July 2012 - 14:54
Николаич (24 July 2012 - 13:51) писал:
Не только, если монопод правильный. Проверено. Хотя штатива, конечно, не заменяет, но речь не об этом.
А для ходьбы привык я к посоху, вырезаемому из хорошей деревяшки, что в лесу, что в горах. Там что мне главное, чтоб палка крепкая была.
User11 (24 July 2012 - 14:10) писал:
Я представляю себе, что такое треккинговые палки. Но не встречал, чтоб у них была сверху посадочная площадка для штативной головы. А там нужна именно площадка. Боюсь, придется колхозить. Причем учтите, что для посадки головы, как правило, дюймовые резьбы применяются.
Лично я крайне не люблю занимать палками обе руки, посему я бы брал один монопод, способный работать палкой. То есть лично мой компромиссный вариант находится ближе к фото-задачам, нежели к разгрузке суставов.
Палка, переделанная в монопод, будет менее удобна для фотографических задач, уверен.
Впрочем, не навязываю, это вопрос личных предпочтений и решаемых задач.
Сообщение отредактировал kps: 24 July 2012 - 14:54
Отправлено 24 July 2012 - 15:00
Не будет жесткой и надежной такая конструкция. Голова нужна шаровая, и работать она должна с определенным усилием на шаре, соответственно, сажать надо либо достаточно глубоко и на металл, либо на площадку, которая, опять же, с палкой должна быть сцеплена жестко.
Отправлено 24 July 2012 - 15:14
kps (24 July 2012 - 14:54) писал:
У меня наоборот, задача разрузить суставы будет первичной: поход горный и долгий, рюкзак довольно тяжелый. Поэтому две палки будут в любом случае, независимо от того, будет ли одна работать моноподом. Готовые такие изделия есть, но в российской торговле я их пока не обнаружил.
Отправлено 24 July 2012 - 15:36
Сообщение отредактировал WOG: 24 July 2012 - 15:37
Отправлено 24 July 2012 - 16:53
User11 (24 July 2012 - 15:14) писал:
Сообщение отредактировал Дедтормоз: 24 July 2012 - 17:09
Отправлено 24 July 2012 - 17:27
WOG (24 July 2012 - 15:36) писал:
Заглянул, прочел:
По моему горно-туристскому, правда давнему, опыту все несколько не так.
В зависимости от маршрута, его сложности и высоты над уровнем моря требуется и разное снаряжение.
В "единичках-двоечках" хороший посох-альпеншток или трекинговые палки (желательно с возможностью быстрого их соединения в одну) очень хороши. На снежно-ледовых или скальных склонах они не заменят ледоруба или айсбайля.
Палки разгружают при ходьбе, главным образом, поясницу-позвоночник, снимая напряжение, образующееся при переносе веса с одной ноги на другую, поскольку благодаря двум палккм у тебя постоянно не менее двух точек опоры.
Отправлено 24 July 2012 - 21:08
Дедтормоз (24 July 2012 - 16:53) писал:
Отправлено 24 July 2012 - 21:29
Николаич (24 July 2012 - 17:27) писал:
Поскольку, тяжёлый рюкзак - первый симптом, что снаряжались по меркам прошлого века.
Автор темы о необходимости спортивного прохождения "единичек-двоек" пока ничего не писал, тем более, по снежникам
Сообщение отредактировал WOG: 24 July 2012 - 21:32
Отправлено 24 July 2012 - 21:57
WOG (24 July 2012 - 21:29) писал:
Спасибо, посмеялся.
Даже беглый просмотр показывает, что авторы сайта далеко не во всем в курсе как современного снаряжения, так и опыта прошлого века. Интересная информация есть, но в качестве солидного обзора "духа 21 века" я бы не стал это рекомендовать.
Отправлено 24 July 2012 - 22:18
wayerr (24 July 2012 - 21:08) писал:
Отправлено 24 July 2012 - 22:54
Отправлено 25 July 2012 - 07:57
User11 (24 July 2012 - 22:18) писал:
Потом локти себе кусать не будете? И какие объективы берете, что снимать и когда планируете?
