Прокручивает кольцо фокусировки Pentax-M 50/1,4
Сообщений в теме: 13
#1 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 21:41
Так люблю этот объектив. Сегодня снимал активно им, морозец был градусов так 0...-1. И внезапно обнаружил, что кольцо крутится, в крайние положения упирается, ан резкости-то нет. Под кольцом во время вращения чувствуются слегка ощутимые сопротивления.
Что делать?
#2 Ils
  • 300 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 22:01
Износ резьбы геликоида плюс загустевшая на холоде смазка.Отогреть и проверить есть ли резкость на бесконечности.Разборка,чистка,замена смазки.Если резкости нет,значит поиск правильного положения геликоида при входе в многозаходную резьбу.Удовольствие еще-то...
Сообщение отредактировал Ils: 30 November 2013 - 22:03
#3 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 22:02
Резкость застыла в районе МДФ
#4 Ils
  • 300 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 22:06
Значит,придется разбирать...
#5 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 22:43
Обычно надо открутить декоративное кольцо с маркировкой спереди и под ним увидите 3-4 винта, крепящие кольцо фокусировки. Надо их подтянуть после правильной установки положения кольца. Или разбирать дальше и чистить/смазывать геликоид.
#6 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 22:56
Просмотр сообщенияvizzy сказал:
увидите 3-4 винта
там 3 винта, крепящие передний стакан
открутить стакан, далее 3 винта, крепящие линзоблок, их откручивать не надо
а в глубине - 3 винта настройки фокусировки
Сообщение отредактировал converter: 30 November 2013 - 22:57
#7 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 15:25
Не понял я как декоративную накладку снять. Зацепов нет, само кольцо не поддевается. То ли крутить, то ли отжимать - непонятно.
Сообщение отредактировал Hokins: 02 December 2013 - 15:26
#8 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 15:49
промыть спиртом, приложить резиновое кольцо, например сантехническое, и нажимая по всей окружности стронуть с места, открутить.
в качестве пресса подойдет донышко от лекарственного пузырька от "андробене" или морда от фонарика
Короче - подобрать диаметр
чтобы не скользило по резине - его тоже предварительно протереть спиртом
#9 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 22:15
Что-то сделал, но не понял что. Отвернул накладку, отвернул три винта, снял передний стакан. Под ним увидел передний линзоблок. Заметил под ним кольцо с тремя винтами. Кольцо это, по-видимому передает момент вращения на передний линзоблок при вращении кольца фокусировки. Увидел, что при вращении кольца фокусировки это кольцо вращается не всегда, прокручивает. Повращал кольцо фокусировки, добился, чтобы линзоблок максимально опустился вниз и подтянул все три винта - они оказались незатянутыми. Прокручивать перестало. Резкость настраивается. Если я таки максимально не смог опустить линзоблок, я потеряю бесконечность? Потестить нет пока возможности.
#10 Survilo
  • 238 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 22:35
Просмотр сообщенияHokins (25 December 2013 - 22:15) писал:
Ну все правильно Вы и сделали. Резкость регулируется и теперь ничего не мешает проверить на бесконечность и выставить ее правильно.
#11 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 22:38
А вот можно подробнее, как ее теперь выставить? То есть если ее не будет, то эти винты нужно ослаблять и смещать передаточное кольцо относительно фокусировочного кольца?
#12 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 22:52
1 ослабляете, переводите само кольцо фокусировки "куда-то посередине"
2 подтягиваете один винтик
3 выбираете какую-нибудь стену дома или подъемный кран в 200-300-400 метрах
4 на открытой диафрагме фокусируетесь
5 если не хватает хода, повторяете п.1
6. ослабляете винтики, выставляете кольцо на бесконечность, стараясь не сдвинуть геликоид
7. затягиваете винтики
8 собираете все назад
да, если смазка загустела - то лучше ее заменить
Сообщение отредактировал converter: 25 December 2013 - 22:54
#13 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 10:28
В общем на бесконечность проверил - вроде есть. Но остался небольшой запас хода, то есть кольцо фокусировки при бесконечности доходит не до упора. Это нормально или это повлияет на МДФ?
Сообщение отредактировал Hokins: 26 December 2013 - 10:44
#14 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 18:24
так вот и сделайте так, чтобы при бесконечности он упирался в стопор (п.6)
запаса хода фок кольца быть не должно
Сообщение отредактировал converter: 26 December 2013 - 18:24
