Байонет Contax/Yashica
Сообщений в теме: 26
#1 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 15:57
Трямс!
Задумал смастерить переходник с к/я на М42 с прыгалкой (по аналогии с кенон фд -> M42)
Никто случаем не в курсе как устроен байонет у контаксов зеркалок?
Сильно хочу контакс АХ приобрести, но без прыгалки для моего чемодана стекла не сильно вижу смысл
#2 KNA
  • 17895 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:06
В смысле, ставить линзы М42 на C/Y и чтобы у резьбовых линз прыгалка работала? Боюсь, что тут переходником не обойтись.
Рабочий отрезок у C/Y - 45.5 мм. Т.е. совпадает с М42. Переходник существует и похож на родной М42/К. Тоже обрывок байонета, только фиксатор у C/Y другой.
Прыгалка у C/Y примерно такая же, как и у большинства байонетных систем - поворотный поводок. Как его скрестить со штырьком-толкателем М42, я чего-то не представляю. Места, чтобы городить какой-то механизм, нету.
#3 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:08
А так же как и на ФД т.е. внизу прыгалка справа если смотреть на тушку спереди, рычаг для передачи размера дырки в камеру
только на ФД ход раза в два больше чем у яшихи
Сообщение отредактировал Александр Леонов: 22 November 2014 - 16:13
#4 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:24
#5 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:26
Просмотр сообщенияАлександр Леонов (22 November 2014 - 16:24) писал:
спасибо
а можете размеры нанести касательно прыгалки?
#6 nukemall
  • 335 сообщений
"прыгалку" сделать теоретически можно - рычажок у C/Y находится там же, где у М42 штырёк и работает "на открывание" так что надо как-то приспособить подпружиненную педальку. Но места для такой механике на переходнике считай что нет.
#7 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:35
Просмотр сообщенияnukemall (22 November 2014 - 16:26) писал:
переходник закажу на днях
главное знать какая геометрия у прыгалки и начну кумекать
#8 KNA
  • 17895 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:38
Просмотр сообщенияbarns (22 November 2014 - 16:35) писал:
Там, скорее, сами объективы придется переделывать. А что за объективы, кстати?
#9 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:39
Ход прыгалки на полтосе с Ф 1,7 - 16 6мм высота прыгалки от торца баянета 5мм,высота баянета 4 мм, внешний диаметр баянета без зацепов 46мм
#10 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:42
Просмотр сообщенияKNA (22 November 2014 - 16:38) писал:
из подписи
переделывать объективы уже сильно круто - проще тогда не брать контакс :lol:
Просмотр сообщенияАлександр Леонов (22 November 2014 - 16:39) писал:
а можно чертежик хотя бы в пейнте?
#11 KNA
  • 17895 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:44
Просмотр сообщенияbarns (22 November 2014 - 16:41) писал:
из подписи
Или под Контакс брать их оптику.
У узкоформатного Ролляя с байонетом QBM прыгалка такая же, как у М42 - штырь-толкатель. Но насколько она совместима с объективами М42 при установке через переходник, я не в курсе.
#12 Александр Леонов
  • 900 сообщений
чертеж чего конкретно?
#13 nukemall
  • 335 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:45
переходник закажу на днях главное знать какая геометрия у прыгалки и начну кумекать
Находится точно "внизу" примерно на диаметре 42мм, длина от байонета около 5мм, ход по часовой стрелке, до полного открытия диафрагмы около 30 градусов.
#14 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:56
Просмотр сообщенияАлександр Леонов (22 November 2014 - 16:44) писал:
"попки объектива" :)
Просмотр сообщенияnukemall (22 November 2014 - 16:45) писал:
имеется ввиду байонет объектива?
Просмотр сообщенияKNA (22 November 2014 - 16:44) писал:
я как идиот собрал нормальный комплектик под М42, так что "поздняк метаться" - слишком дорого и лениво
#15 est
  • 356 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:00
И у Ролляя QBM и у Кэнон FD переходники с прыгалкой на М42 есть
#16 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:03
Внешний диаметор попки 57,9мм
да
#17 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:04
Просмотр сообщенияАлександр Леонов (22 November 2014 - 17:03) писал:
да
поводок торчит от опорного торца на 5мм ?
#18 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:08
от опорного 9мм
#19 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:14
Итого:
  • поводок строго внизу
  • на диаметре 42мм
  • торчит от опорного торца на 9мм
  • полный ход в районе 6мм
все верно?
#20 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:15
Просмотр сообщенияbarns (22 November 2014 - 16:56) писал:
Взять чинон мемотрон и не парится ИМХО
угу)
верно
Сообщение отредактировал Александр Леонов: 22 November 2014 - 17:16
#21 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:43
Просмотр сообщенияАлександр Леонов (22 November 2014 - 17:15) писал:
Всё задумалось только ради контакса АХ :)
набор выдержек и автоматика - не проблема :-)
#22 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:50
верно
так... а усилие для закрытия - совсем маленькое нужно относительно М42 ?
#23 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:59
ну как на пентаксе
#24 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 19:42
пентаксов под руко нету... :(
#25 Александр Леонов
  • 900 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 02:42
ну по мне так усилие маленькое
зы, а как размер дырки собираетесь в камеру передавать
#26 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 03:36
от авторежимов откажусь скорее всего, только автофокус и прыгалка
хотя уже чую что все плохо даже с прыгалкой :-)
#27 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 14:52
Тем временем пришёл переходник - на выходных буду кумекать как прикрутить прыгалку
