Pentax K-70
Сообщений в теме: 1426
#1 Freebystander
  • 93 сообщений
  • Отчество:Владимирович
Отправлено 08 June 2016 - 19:33
Первые изображения Pentax K-70-
http://dphotoworld.n...2016-06-08-4197
#2 Teod
  • 11540 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 01:11
Компания Ricoh представила Pentax к-70, передовая цифрозеркалка начального уровня без АА фильтра, 24MP APS-с сенсор и корпус, который создан, чтобы противостоять стихии. Он может похвастаться пыле -, морозостойкость и атмосферостойким дизайном, и это первый Пентакс DSLR предлагающий гибридный автофокус в режиме живого изображения.
http://us.ricoh-imag.../k-series/k-70/
http://www.dpreview....and-pixel-shift
Уже есть превью
http://www.imaging-r...pentax-k70A.HTM
О новом управлении диафрагмы:
"Что касается того, что функция делает, мы предполагаем, что оно позволяет автоматически изменять диафрагму во время съемки видео, как обусловлено изменениями в яркости сцены, возможно, если скорость затвора и/или чувствительности отклоняются за определенные рамки. Пресс-материалы на сам объектив 55-300 позволяют предположить, что управление диафрагмой создает минимальный шум и не должно слишком сильновлиять на встроенный стерео микрофон к-70 . Надеюсь, обновленный механизм также позволяет для более плавного изменения диафрагмы для уменьшения воздействия на записанное видео."
Стартовая цена в США $649, в продаже ожидается в начале июля.
Сообщение отредактировал Teod: 09 June 2016 - 01:47
#3 Teod
  • 11540 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 01:35
Только на этой картинке сверху крупно стало видно, как переключается камера в видео режим. Там, где обычно закрытие диафрагмы вокруг кнопки спуска. :)
Сообщение отредактировал Teod: 09 June 2016 - 01:36
#4 Pelican
  • 212 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 01:53
USB 2.0, новый интерфейс тросика, возможность питаться пальчиковыми отломали, похоже...
И wireless flash control тоже...
Сообщение отредактировал Pelican: 09 June 2016 - 01:57
#5 Vlad_Biker
  • 14238 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 04:02
Хм, с одной стороны 14 бит (вроде) и 24Мп - это ли не бюджетная замена К-3?
С другой стороны в наличии более прокачанного режима "видео" в камерах подобного типа ничего плохого тоже нет.
Вывод - норм. камера.
#6 Гость_огл_*
Отправлено 09 June 2016 - 07:19
камера по ТТХ нормальная. модуль автофокуса очень уж старый.
#7 Alex220v
  • 1000 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 08:12
В чем бюджетность замены, если К-3 стоит $699?
#8 xammer
  • 674 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 08:29
Просмотр сообщенияPelican (09 June 2016 - 01:53) писал:
...новый интерфейс тросика...
Что-то я этого не увидел. Просветите плиз!
#9 Quentin
  • 4707 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 09:11
Найдите 10 отличий от Pentax K-S2 :)
Сам пока насчитал:
- слегка припухлая рукоятка,
- новые возможности в видеорежиме (хотя 60p так и не осилили, что было бы хорошим преимуществом, раз уж заточили под видео),
- 24 мп вместо 20,
- 14 бит рав вместо 12
- Некое "Night vision red light LCD display", что даёт какой-то намёк на возможности ночной съёмки (похоже, для видео).
- Улучшенный стаб на манер К3-2 (до 4,5 Ev)
- Пиксель шифт (сшивка 4-х кадров на манер К3-2)
- Следящий АФ в видео (Правда, лишь с 2 объективами - новым 55-300 и 18-135) и возможность управлять диафрагмой во время съемки с новым 55-300.
То, что Вы, вероятно, приняли за "интерфейс тросика" - разъем для микрофона. В качестве тросика здесь можно использовать встроенный ИК-порт (давно не новость), либо мобильный телефон по Wi-Fi с возможностью кадрировать по экрану мобилки. А вот проводной пульт подключать, похоже, некуда - в К-S2 этого разъёма уже не было.
Возможность питаться пальчиковыми, к сожалению, отломали еще в К-S2.
Wireless flash control, если имеется в виду управление внешними вспышками с помощью встроенной - никуда не делось.
Сообщение отредактировал Quentin: 09 June 2016 - 09:21
#10 Teod
  • 11540 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 09:41
Просмотр сообщенияQuentin (09 June 2016 - 09:11) писал:
Разьём для микрофона используется для нового проводного тросика.
"ЗС-310 кабель - проводной тросик совместим с этой камерой, и он подключается с помощью встроенного микрофона на левой стороне корпуса камеры. Она имеет кабель один метр длины , и предлагает альтернативу с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления или съемки через Wi-Fi с вашего смартфона."
Сообщение отредактировал Teod: 09 June 2016 - 09:44
#11 Quentin
  • 4707 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 09:55
О как, это уже сам проморгал :)
Просмотр сообщенияAlex220v (09 June 2016 - 08:12) писал:
На Амазоне, кстати, еще до старта продаж за нее просят 614. По ряду параметров она даже превосходит К-3 и имеет пару "плюшек" от К-3II.
P.s. Кстати, NFC из новинки убрали?
Сообщение отредактировал Quentin: 09 June 2016 - 10:05
#12 winhex
  • 1474 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:00
Надо же, первая бюджетная камера от пентакс с 14 бит raw. Тем не менее жаль, что это уже не продолжатель линейки K30/K50 - которая виделась как камеры для продвинутых любителей (погодозащита, АА-батарейки и пр.) А скорее продолжатель K-S1/2
Просмотр сообщенияQuentin сказал:
Вряд ли это имеет отношение к видео - речь идет о режиме работы , когда можно выбрать черно-красную цветовую схему экрана. Довольно полезная фича для ночной съемки, чтобы глазам не приходилось адаптироваться от яркого экрана к слабо-освещенному предмету съемки.
#13 Quentin
  • 4707 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:18
Просмотр сообщенияwinhex (09 June 2016 - 10:00) писал:
К-S1 и К-S2 это более современные аналоги К-500 и К-50, т.е. разный класс.
Кроме возможности использования батареек у новинки относительно К30/К-50 ничего не убрали.
Погодозащита, как и в К-S2, присутствует. Зато именно для продвинутых любителей после К-30/К-50 добавили кучу новых фишек - WiFi в камере, поворотный экран, который так долго ждали, отсутствие АА фильтра (с его имитацией при необходимости), пиксельшифт, 14 бит Рав, улучшили видеорежим и АФ - для продвинутых любителей просто праздник. Для тех любителей, кому эти фишки не нужны, остаётся в продаже К-S1 (с функционалом К-50 но без погодозащиты и без батареек, зато с 20мп и без АА фильтра) и скоро, по всей вероятности, появится её замена К-700.
Интересно посмотреть на работу этой функции
Сообщение отредактировал Quentin: 09 June 2016 - 10:24
#14 Vlad_Biker
  • 14238 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:42
Ну, у этой поворотный экранчик есть!
#15 Vitaly
  • 8593 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:43
Просмотр сообщенияQuentin (09 June 2016 - 10:18) писал:
Вы так говорите, будто это неоспоримое достоинство. Это не так. Скорее мода, как на рваные джинсы. При съемке со вспышками новомодные костыли от муара не спасают и это видно на снимках любого размера. Действие же АА фильтра, с трудом можно разглядеть только на огромных увеличениях.
#16 winhex
  • 1474 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:53
Просмотр сообщенияVitaly сказал:
К тому же фильтр фильтру рознь - например, на K-r он был очень тонким - в очень редких случаях можно было словить муар ) Поэтому не ясно, что мешает использовать просто более тонкие АА-фильтры в современных камерах.
#17 Quentin
  • 4707 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:57
Просмотр сообщенияVitaly (09 June 2016 - 10:43) писал:
С таким подходом, в принципе, почти любое достоинство нельзя признать неоспоримым :)
Поворотный экран легко отломать, мегапиксели добавляют шумов, вайфай жрет батарею, улучшенный АФ отучает думать головой и т.д. :ninja:
Просмотр сообщенияwinhex (09 June 2016 - 10:53) писал:
В камере с АА фильтром его убрать довольно проблематично, а вот в камере без АА есть возможность его имитации. Другое дело, что у некоторых возникают вопросы к реализации данного механизма - возможно, со временем его усовершенствуют должным образом, как это постепенно происходит с антитрясом.
#18 Freebystander
  • 93 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 11:36
Ресурс батареи D-LI109 составляет 410 кадров (CIPA), при габаритах 126 x 93 x 74 мм камера весит 688 г. Pentax K-70 будет стоить $ 649,95. На рынок новинка поступит в начале июля.
Из официального пресс-релиза.
#19 Pelican
  • 212 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 12:26
"Speaking of optional accessories, there's a brand-new one being offered alongside the Pentax K-70. The CS-310 Cable Switch is the only wired cable release compatible with this camera, and it connects using the built-in microphone jack on the left side of the camera body. It has a one meter-long cable, and offers an alternative to using an infrared remote control or capturing via Wi-Fi from your smartphone."
#20 Quentin
  • 4707 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 12:29
Pelican, уже пояснили, спасибо =)
#21 Pelican
  • 212 сообщений
"Flash modes: Auto, auto w/redeye reduction, flash on, flash + redeye reduction, slow sync, trailing curtain sync, manual"
В K-S2 его тоже убрали.
#22 Гость_огл_*
Отправлено 09 June 2016 - 12:47
#23 Skiv
  • 407 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 13:40
На офсайте появились сэмлы:
http://www.ricoh-ima...0/ex/index.html
#24 feuer
  • 4301 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 13:45
Компактная, красивая. :)
Хороший, наверное, комбайн будет )))
Сообщение отредактировал feuer: 09 June 2016 - 13:47
#25 Skiv
  • 407 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 13:50
Вот такой откидной экран надо было ставить в K-1, а не то осьминогое чудо.
#26 alligatory
  • 4486 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 14:24
Просмотр сообщенияSkiv (09 June 2016 - 13:50) писал:
А я не люблю, когда экран сбоку торчит. "Осьминогое чудо" - то что мне нужно.
#27 Гость_огл_*
Отправлено 09 June 2016 - 14:32
Удивляются на пентаксфорумс, что производство будет всего 5000 штук в месяц, тогда как K-1 - 7000, а например, K-S2 было 15 000.
В камере есть режим 3 fps - буфер 100 JPEG и 16 RAW
Сообщение отредактировал OGL: 09 June 2016 - 14:38
#28 Гость_огл_*
Отправлено 09 June 2016 - 14:39
стоит он может и стоит, только давно не производится. производится K-3II и стоит он без всяких скидок 1000 долларов или 1000 евро.
в остатках есть в продаже и K-50. еще дешевле.
K-3 и K-50 сейчас покупать нет смысла, новая оптика, скорее всего, не будет работать на них.
Сообщение отредактировал OGL: 09 June 2016 - 14:48
#29 Skiv
  • 407 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 14:40
Просмотр сообщенияOGL (09 June 2016 - 14:32) писал:
Так то ж давно было.
Тогда народ еще с мыльницами и зеркалками ходил, а сейчас исключительно на телефоны снимает:) Все изменилось резко буквально за год-два.
#30 pentajazz
  • 3440 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 15:05
Просмотр сообщенияOGL сказал:
с какого перепугу?
