Конвертация негативов (цвет, ч/б, вкусовщина)
Сообщений в теме: 278
#1 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 07:03
Уже кучу лет снимаю на пленку, автоматизировал почти весь процесс обработки, но есть две проблемы касательно оцифровки негативов
Сканирую на пластеке 7200 в режиме "16 бит HDR", по сути сканится "как есть" в 16 бит на канал без чего-либо
Из актуальных "проблем" у меня сейчас - конвертация цветных негативов: не могу никак сделать правильно и автоматически, чтобы не зависить от автотона и прочих "ткните в межкадровое" (которого почти всегда нет на негативе). Хочется сделть пресет кривых и уровней, который всё подогнал бы как надо (что сделано для чб - три пресета (для студии, улицы и ошибки экспозиции) на все случаи жизни)
Никто не мог бы поделиться своими рецептами инвертирования цветных негативов?
Образец (Fuji 200) в сообщении
Прикрепленное изображение: Color (Fuji 200).jpg
#2 Schwanz
  • 10840 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 09:08
для цвета это из области фантастики, имхо.
Скрытый текст
#3 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 10:28
Просмотр сообщенияSchwanz (19 July 2017 - 09:08) писал:
можете показать PSD с корректирующими слоями?
ну или последовательность действий
вообще в теории с пленки по пресетам можно получить готовый сырец - с кривым бб и нейтральным контрастом, как с цифры без авто-бб и пр
Сообщение отредактировал barns: 19 July 2017 - 10:47
#4 Schwanz
  • 10840 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 11:54
увы, не могу. основное сделано фильтром camera raw по наитию.
это если плёнка всегда одна, из одной партии, одинаково экспонирована и одинаково проявлена.
#5 Гость_Rapucha_*
Отправлено 19 July 2017 - 14:17
оставлять один кадр неэкспонированным, для нормировки?
#6 Сергей Дмитриевич
  • 1980 сообщений
  • Отчество:Дмитриевич
  • Фамилия:Неудахин
Отправлено 19 July 2017 - 18:15
Почитайте вот эту старую ветку http://forum.ixbt.co...cgi?id=20:16220
Но по опыту, это всегда ручная работа по доводке. Я тоже основную работу провожу при конвертации из RAW в ACR, а потом полученные установки использую для конвертации остальных кадров. Но в любом случае потом требуется доводка уже в фотошопе.
#7 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 18:19
Просмотр сообщенияСергей Дмитриевич (19 July 2017 - 18:15) писал:
доводка это понятно - паразитные оттенки и пр., но вот первоначальный этап хочется автоматизировать
//ветку пошёл читать
#8 Сергей Дмитриевич
  • 1980 сообщений
  • Фамилия:Неудахин
Отправлено 19 July 2017 - 18:41
есть плагин http://www.colorperf...0918.1500478572 , возможно, он поможет? Но я им не пользовался.
#9 Schwanz
  • 10840 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 01:33
маска-то разная от плёнки к плёнке. (та, что рыжая)
Просмотр сообщенияRapucha сказал:
межкадровых не довольно ли для оного?
как это?
#10 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 07:52
Просмотр сообщенияSchwanz (20 July 2017 - 01:33) писал:
на пластеке межкадровое только случайно попадает в область сканирования, поэтому да, надо один кадр пустым делать
#11 Schwanz
  • 10840 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 09:05
а сдвинуть плёнку в держателе никак?
#12 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 09:34
Просмотр сообщенияSchwanz (20 July 2017 - 09:05) писал:
тогда часть кадра отрежется и придется ещё и пересканировать
объехать это можно, тут не проблема
#13 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 10:41
barns, Какой программой сканируешь? У меня Vuescan нормально вроде конвертирует. ББ в большинстве случаев на авто. В самой проге есть несколько пресетов по бб и ручная установка. по точке.
Маску с негатива никогда не снимал. В самой проге стоит, Производитель негатива- generic, Марка - Color, Тип негатива- Negative. Остальное всё по умолчанию. Мышкой выделяю область сканирования, без чёрных полос и всё. Если кадр не запорот при проявке или экспонировании, то всегда хорошо получается.
#14 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 11:32
Просмотр сообщенияСтас (20 July 2017 - 10:41) писал:
сильверфаст
вуескан не удавалось прикрутить
#15 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 11:41
Почему?
Вот я прогнал твой файл через вьюскан. Все настройки по умолчанию, вых Tiff. Ничего не крутил вообще. Из тифа в жипег фотошопом.
Прикрепленное изображение: 2017-07-20-0002.jpg
#16 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 11:54
Просмотр сообщенияСтас (20 July 2017 - 11:41) писал:
Почему?
процесс установки зависает/встает колом
хотя сейчас поставилось, 20 минут любви и норм с последней версией
позже посмотрю как со сканером дружит
#17 Стас
  • 1026 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 12:01
barns, Да всё нормально должно быть, есть же ещё портативные версии, у меня такая стоит. В самой проге уже есть дрова на кучу сканеров, на твой точно есть и она будет работать.
#18 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 12:36
Просмотр сообщенияСтас (20 July 2017 - 12:01) писал:
взлетело
он автоматом всё сам делает, в отличии от сильверфаста
с цветом вопрос закрыт :)
#19 ogre
  • 2970 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 21:53
Кстати, в Vuescan можно другие профили добавлять? Как мне кажется, не всегда имеющиеся профили подходят, даже дженерик. Или может я от пленки жду слишком много? :)
#20 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 07:20
Просмотр сообщенияogre (20 July 2017 - 21:53) писал:
быстрый поиск по инету вот что дал
подкстройка под конкретную пленку:
http://benneh.net/te...g-with-vuescan/
Общая калибровка под сканер
https://lenscraft.co...bration-how-to/
Правда мишень стоит 100 Евро xD (искать на сайте сильверфаста)
Сообщение отредактировал barns: 21 July 2017 - 07:25
#21 ogre
  • 2970 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 08:01
Этот быстрый поиск я уже видел. Мне интересно добавить новую пленку в список. Мишень у меня есть. Но из опыта использования (что для камер, что для сканера) скажу, что пользы от таких - за 100 - 200 евро - мишений немного. Это больше косяки сканера править, а их там не так уж много, в абсолютном выражении.
Тут речь скорее о калибровке под пленку.
#22 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 04:47
Просмотр сообщенияogre (21 July 2017 - 08:01) писал:
я видел там возможность прикрутить icc профиль для пленки
#23 ogre
  • 2970 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 06:51
Вот кто бы его еще сделал, этот профиль :) Самому, по мишеням - в принципе, можно попробовать, но... А почему бы и нет? Софтина с мишенью у меня есть. Ничего полезного для цифровика не получилось. Может, для пленки получится.
Завтра запланировал синестрилл отстрелять, щелкну и мишень.
#24 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 12:37
Просмотр сообщенияogre (22 July 2017 - 06:51) писал:
вот это было бы очень хорошо :-)
#25 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 18:23
Просмотр сообщенияogre сказал:
Извините, а какая мишень у Вас и какой прогой пользовались для построения профиля камеры?
Не получиться могло в том числе из за того, что мишень не оригинальная, короче подделка.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ Л.: 22 July 2017 - 18:25
#26 ogre
  • 2970 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 20:56
xRite color checker passport. 24 цвета. С ним же и шла программа. В оригинальности я не сомневаюсь.
Но не получилось - в смысле не получилось ничего полезного. Ну кроме полученного опыта изучения цветопередачи CCD vs CMOS. Дело в том, что профили, построенные изготовителями камеры - не на коленке деланы. "Спорить" с ними - бесполезное занятие. Ну разве что у Вас линза какая- нибудь сильно "цветная", или освещение жуткое.
Результат, который устроит перфекциониста, можно получить используя более дорогие мишени, с гораздо большим количеством цветов. Но работы перфекционистов у меня вызывают зевоту :)
С пленкой несколько иначе. Здесь результат может сильно и заметно меняться. Возможно, имеет смысл. Сегодня запланировал еще рулон отстрелять.
#27 paolo_cocoa
  • 2752 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 21:23
Здесь http://web.archive.o...icles/negative/ архивная запись статьи про обращение негатива. К сожалению, картинки не сохранились, но может быть по тексту будет понятно, о чем речь
Вначале там про сканирование, а про обращение где то начиная с середины статьи
Сообщение отредактировал paolo_cocoa: 22 July 2017 - 21:24
#28 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 21:37
Вот по этому и не получилось, он только для Лайтрума делает недо профили. Попробуйте другой софт использовать, а главное понять как правильно полученный профиль применить. Потому как я используя такую мишень делаю профили и для Рав конвертеров и для ФШ и для сканера. Но для сканера лучше использовать прозрачные мишени, работающие на просвет а не на отражение.
#29 ogre
  • 2970 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 22:28
АНДРЕЙ Л., у меня нет продуктов от Адобе от слова совсем. И использовал софт я самый разный, последний, по-моему, агрилл назывался. Еще раз повторю - результат был правильно получен, но он безполезен. Так же я уверен, что изготовление профилей для RAW - это плацебо. На которое уходит время. Пользы не больше, чем от знания положения нодальной точки при съемки панорамы на бесконечности.
Все эти мишени имеют смысл в котексте конкретной съемки и освещения. Да у них в инструкциях это и указано.
Я вроде не собирался профилировать сканер этой мишенью. Для сканера у меня есть специальная мишень. Я хочу попробовать построить профиль для пленки.
#30 ogre
  • 2970 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 21:47
Пленку отснял, кадр с мишенью сделал. Но сейчас уезжаю на пару недель, возиться буду по приезду.
Жаль, что делать это придется с довольно простой по цвету пленкой.
