Ремонт Pentax-A 35-105mm F3.5
Сообщений в теме: 20
#1 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 18:25
Открываю тему по ремонту объектива Pentax-A 35-105mm F3.5. Суть такова, что диафрагма объектива открывается не полностью - на F3.5 остается примерно 1/3 стопа прикрытой и к тому же лепестки ложатся несиметрично. Я решил это "починить" и снял крышку байонета. С сожалением и увидел, что подстройка невозможна, проблема где-то в недрах.
Начал снимать кольцо байонета и оно буквально взорвалось всякими пружинками, пинами и шариком. Хорошо, что удалось все найти и ничего не потерялось, но поставить это на место будет еще тот квест. В итоге разобрал внешние части рычагов диафрагмы и увидел суть проблемы - рычаг упирается в стопор у самой диафрагмы и не поддается дальнейшему открытию. Не похоже, чтобы объектив ранее разбирался, значит либо дефект был изначально, либо блок диафрагмы расслабился. В любом случае, либо смещением стопера, либо переборкой блока диафрагмы я заставлю ее открываться на полную.
Цель понятна. Вопрос, как добраться до диафрагмы. Пока начал разбирать хвост, отстегнулась пружинка от рычага диафрагмы внутри объектива. Я ее не стал трогать, думал натяну, когда добирусь внутрь. Но сегодня ее не обнаружил на месте. Видимо, выскочила совсем и упала в недры объектива. Надеюсь, не потерялась. Замену ей найти не сложно, но теперь объектив придется разобрать полностью, чтобы точно ничего лишнего внутри не осталось.
По мере разбора буду выкладывать фото и задавать вопросы. В Интернете не нашел никаких схем разбора. Есть только одна жиденькая тема и та про разборку спереди. Буду рад, если откликнется хоть кто-то, у кого был опыт разборки этого объектива. И особенно буду рад фотографиям и сервисным мануалам по нему (вдруг у кого есть).
Пока вот сабж:
Прикрепленное изображение: 25867_3_a.jpg
Вот его оптическая схема:
Прикрепленное изображение: 35-105f3.5.gif
#2 KNA
  • 17815 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 18:42
Чисто для информации.
Очень часто у зумов с постоянным относительным отверстием на одном конце диафрагма немножко прикрывается. Собственно, это сделано как раз для поддержания постоянного относительного отверстия. Я такое наблюдал на объективах самых разных фирм. Какие-то даже разбирал и там имелся специальный механизм для поджатия дырки.
У Вашего диафрагма на всём диапазоне была прикрыта или только на одном конце?
#3 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 18:45
Просмотр сообщенияKNA (11 January 2018 - 18:42) писал:
По-моему, на всем диапазоне. Дома проверю. Но главное - она кривая, несимметричная и только на F3.5 - виден зазор "сюррикен" с одной стороны. Причем при резком открытии она ровно ложилась. Этот косяк я и хотел исправить. Не хотелось бы ежиков в боке поиметь.
Сообщение отредактировал andreybs: 11 January 2018 - 18:46
#4 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 19:58
Проверил. Прикрыта одинаково на всем диапазоне. Сам стопер просматривается, там все прозрачно - никакого специального механизма, поджимающего диафрагму на разных ФР, нет.
#5 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 17:39
Провел я операцию объективу и понял, что совершил много лишних шагов, усложнивших разборку и сборку. Поэтому начнем все с начала.
Поделим работу на этапы:
1. Разбор байонетной части - нужно только, если необходимо полностью разобрать объектив.
2. Снятие переднего блока линз - независимый этап.
3. Снятие фокусировочного механизма.
4. Снятие оболочки геликоида зуммирования.
5. Извлечение диафрагмы и внутреннего блока линз.
Важно:
- Материал корпуса и винты очень мягкие, нужно использовать максимально качественные отвертки, идеально входящие в шлицы винтов без люфтов. Винты под плоскую отвертку самые хрупкие и могут сломаться от малейшего предавливания, так что если резьба не идет - лучше отмачивайте.
- В конструкции объектива некторые элементы вклеены, а головки винтов прихвачены цветным лаком. Для сборки нужен будет клей и лак.
- Все действия желательно фотографировать, чтобы вспомнить, как было до разбора. Обязательно отмечать точки расстыковки деталей, геликоидов и пр. Я ставил метки центральной красной линии объектива на всех деталях, на переднем блоке линз можно сделать метку-стрелочку изолентой.
Итак, поехали.
Этап 1. Разбор байонетной части.
Внимание! Этот этап желательно проводить в фотокубе, т.к. многие мелкие детали могут отстрелить и потеряться.
1. Откручиваем байонетные винты.
2. Снимаем А-пин №1. Под ним пружина отстрелит вверх. Прикрываем рукой, не допускаем отскок и падение внутрь объектива.
3. Ставим диафрагму в положение А, аккуратно стягиваем кольцо управления диафрагмы вверх. Прижатие кнопки А может облегчить снятие. Под кнопкой (на 2 часа) два пина, они отстрелят в бок, придерживаем рукой. Шарик под кольцом (на 11 часов) тоже подпружинен, может стрельнуть.
4. Снимаем кольцо рычага диафрагмы №3.
5. Снимаем рычаг прыгалки №4.
6. Откручиваем винты 5 и стягиваем сначала облицовочное кольцо, затем фокусировочное кольцо, предварительно установив его на 105мм.
Ниже фотографии к этапу 1.
Прикрепленное изображение: 101 (954x1024).jpg
Прикрепленное изображение: 102 (928x1024).jpg
Прикрепленное изображение: 103 (895x1024).jpg
Прикрепленное изображение: 104 (978x1024).jpg
Прикрепленное изображение: 105 (1024x544).jpg
Сообщение отредактировал andreybs: 14 January 2018 - 17:38
#6 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 17:56
Этап 2. Снятие переднего блока линз.
Этот этап нужен для полного разбора объектива, а так же может потребоваться для чистки внутреннего пространства объектива и передней линзы изнутри. Просто для чистки передней линзы этап 1 выполнять не нужно.
1. Снимаем резиновое кольцо фокусировки и прозрачный скотч под ним. Если скотч временно наклеить на чистую мет.поверхность, то его можно использовать повторно.
2. Снимаем 2 макро-направляющих №1, каждая из которых прижимается двумя винтами. Нанесите метки, как эти направляющие были установлены.
3. Устанавливаем положение 105мм с дист.фокусировки 1,5м. Не лишним будет замерить размер между кольцом фокусировки и передним блоком линз (на фото указано другое расстояние - в режиме Макро, а не 1,5м). Фиксируем метку центра объектива на переднем блоке линз. Откручиваем 2 винта №2. Головка мягкая, аккуратно!
4. Держим объектив вертикально, передней линзой вверх. Плавно поворачиваем кольцо фокусировки против часовой стрелки в сторону уменьшения дистранции фокусировки, пока не почувствуем щелчок отсоединения переднего блока линз. Не выроните его! Фиксируем на нем метку центральной линии объектива при расстыковке переднего блока.
Фотографии к этапу 2.
Прикрепленное изображение: 201 (1024x531).jpg
Прикрепленное изображение: 202 (1024x529).jpg
Прикрепленное изображение: 203 (1024x762).jpg
Прикрепленное изображение: 204 (1024x483).jpg
Сообщение отредактировал andreybs: 14 January 2018 - 17:57
#7 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 18:07
Этап 3. Снятие фокусировочного механизма.
1. Откручиваем 2 винта, по одному на каждом стопоре, и именно тот винт, который выделен №1. Эти винты освободят паз №3.
2. Откручиваем 2 винт №2. Аккуратно, они очень хрупкие. У меня один сломался.
3. Стягиваем весь механизм фокусировки в сторону передней линзы. Можно не выполнять шаг 2, тогда вращая кольцо фокусировки, нужно поймать такое положение винтов №2, что они попадут в паз №3 и тогда все выйдет без откручивания. Там в пазу есть два фиксатора, которые выйдут вместе с блоком фокусировки. Не забудьте про метки центральной линии объектива на всех деталях (предположительно для 105мм, дист 1,5м).
Фотографии к этапу.
Прикрепленное изображение: 301 (1024x602).jpg
Прикрепленное изображение: 302 (809x1024).jpg
Прикрепленное изображение: 303 (1024x521).jpg
Прикрепленное изображение: 304 (974x1024).jpg
#8 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 18:20
Этап 4. Снятие оболочки геликоида зуммирования.
Самая геморная часть, когда не знаешь, как это делать. Долбанный пазл, ключ к которому ниже.
1. Делаем метки на всех деталях, замеряем расстояния в выдвинутом положении. Демонтируем стоперы №1 (для них тоже ставим метки) и слегка откручиваем все остальные винты №1 или полностью убираем их.
2. Со стороны байонета откручиваем стоперы №2. Предварительно счищаем лак с головки винтов, чтобы не сорвать их.
3. Как показано красными стрелками откручиваем корпус (откручивается по часовой стрелке!), держась одной рукой за него со стороны байонета, а другой за блестящее кольцо. То кольцо внутри имеет многозаходную резьбу, по которой перемещаются линзы в режиме макро. Очень желательно не только поставить метки на том кольце, но и не допустить его скручивание в сторону передней линзы. При откручивании корпуса, постарайтесь кольцо закрутить на несколько витков дальше в сторону байонета, чтобы потом 2 часа не ловить стыковку многозаходной резьбы, центрируя ее руками на весу. Там дальше есть фото со снятым корпусом и завернутым в него кольцом. Так делать не надо, кольцо должно остаться на своей резьбе на блоке линз.
Фотографии к этапу 4.
Прикрепленное изображение: 401 (1024x876).jpg
Прикрепленное изображение: 402 (776x1024).jpg
Прикрепленное изображение: 403 (1024x592).jpg
Прикрепленное изображение: 404 (1024x870).jpg
#9 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 18:31
Этап 5. Извлечение диафрагмы и внутреннего блока линз.
1. Снимаем пластиковые ролики и стягиваем внешний направляющий цилиндр №1 в сторону байонета. Делаем необходимые метки на деталях.
2. Откручиваем винты №2, удерживающие диафрагму. Делаем это в горизонтальном положении и не переворачиваем, после откручивания винтов!
3. Аккуратно тянем за многозаходную резьбу, как показано стрелочками и вынимаем внутренний блок линз.
4. Аккуратно выдавливаем изнутри стопортное кольцо №3, оно приклеено. Вытаскиваем линзу с диафрагмой. Все в горизонтальном положении!
5. Снимаем пластиковые ролики и разъединяем диафрагму и линзу.
Фотографии к этапу 5.
Прикрепленное изображение: 501 (1024x627).jpg
Прикрепленное изображение: 502 (1024x593).jpg
Прикрепленное изображение: 502a (1024x553).jpg
Прикрепленное изображение: 503 (1024x409).jpg
Прикрепленное изображение: 504 (1024x899).jpg
Прикрепленное изображение: 505 (746x1024).jpg
Прикрепленное изображение: 506 (976x1024).jpg
#10 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 19:02
Рекомендации к сборке объектива.
Собираем в обратном порядке. Ориентируемся на сделанные метки. Выдавленное кольцо №3 в этапе 4 вклеиваем назад, смазку восстанавливаем.
При сборке внутреннего блока линз обращайте внимание на относительное положение деталей, чтобы не вывести рычак диафрагмы не с той стороны байонета. Вы же метки ставили. ;)
Сборку внутреннего блока линз осуществляем в горизонтальном положении, пока не закрепите диафрагму винтами №2 (этап5).
Если блестящее кольцо все таки слетело, то чтобы поймать многозаходную резьбу, сила не нужна - нужно очень точно отцентрировать кольцо, чтобы не было перекосов ни с одной стороны. И тогда оно войдет в резьбу. Тут нужен опыт.
Проверяйте собранные блоки по меткам и по замерам, которые выполняли ранее.
Для сборки фокусировочного блока (этап 3) нужно будет смазкой приклеить стоперы №3 к выемке внутри фокусировочного кольца. Блок линз поместить вертикально и аккуратно одеть фокусировочный блок сверху, со стороны передней линзы. Сверху видны пазы при одевании блока. Винты №2 должны зацепиться за круговой паз на корпусе. Если не выкручивали их, то аккуратно проведите их через продольный паз №3, чтобы потом завести их на круговой паз на корпусе.
Установку переднего блока линз очень легко проводить при наличии метки расстыковки. Просто держите объектив вертикально, аккуратно опустите передний блок линз на резьбу и проворачивайте кольцо фокусировки по часовой стрелке (в сторону уменьшения дистанции фокусировки) до слабого щелчка, говорящего, что резьба встала, как надо. Далее поворачивайте фокусировку в обратную сторону - если резьба зашла, то передний блок линз сам вкрутится. Никакой силы, все делается легко. В конце сначала вкрутите винты №2 (этап 2), проверьте совпадение меток. Если все ок, то вкручивайте макро-направляющие №1.
Сборку байонета производить внутри фотокуба, чтобы ничего не отстрелило и не потерялось. Кольцо диафрагм устанавливайте после установки кольца зуммирования, а то будет мучитально обидно начинать заново. :) Рычаг прыгалки и кольцо рычага диафрагмы устанавливаем первыми. Затем устанавливаем г-образный фиксатор А-пина, полностью закрываем диафрагму и надеваем кольцо диафрагмы в положении А. Встало? ОК, теперь нужно засунуть под него два подпружиненных пина и шарик. Во избежании заклиниваний, кольцо диафрагмы не уводим из положения А!!! Сначала опускаем кольцо, освобождая углубление верхнего пина, прижимаем его, опускаем кольцо глубже, затем нижний пин, затем фиксируем рукой и подсовываем шарик. С первого раза может не получиться. У меня ушел час и множество попыток, прежде чем я понял, как это можно сделать. Последний штрих - установка А-пина. Но такой маленький, что руками его не удержать. Я срезал кусочек изоляции с провода d2мм и использовал ее в качестве держателя А-пина. Нужно под Г-образный стопер №1 (этап 1) подсунуть мет. упор и далее А-пин с пружинкой завести со стороны кольца диафрагмы, придерживая стопер в приподнятом положении (положение А) и зацепиться пазом А-пина за стопер. Работа ювелирная, но при наличии правильного держателя А-пина (изоляция провода), выполняется достаточно просто.
Вот так. Удачного ремонта! :)
#11 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 19:12
Касательно моего случая. Оказалось, что лопнули два пластиковых ролика внутреннего блока линз. Я их заменил на похожие, оставшиеся от другого объектива. Теперь на 35мм диафрагма немного прикрывается, а на 105мм полностью открывается. Как было до разборки уже не уверен, но после выполнения этапа 1 и 2 на 105мм диафрагма полностью не открывалась. Теперь открывается. В общем то блок линз можно было не разбирать до диафрагмы (т.е. не выполнять этап 5), раз дело было в лопнувших роликах. Но кто же знал! В объективе действительно есть механизм изменения диафрагмы в зависимости от ФР. Буду знать.
#12 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 14 January 2018 - 19:59
Поздравляю, работищу сделали огромную и другим инструкция по разборке пригодится.
#13 Йван
  • 315 сообщений
Отправлено 31 January 2022 - 22:00
А как происходит юстировка данного объектива?
День разбирал, три собирал :D теперь отъюстировать надо
#14 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 31 January 2022 - 22:27
Просмотр сообщенияЙван (31 January 2022 - 22:00) писал:
Значит собрали неверно. :) А вообще юстировочные винты под резиновой ручкой и под скотчем №1 желтым на фото: https://www.penta-cl...ttach_id=366832
Черные винты ослабляются и латунная площадка смещается. Если не хватает запаса смещения, то винты переставляются в соседние гнёзда - там их полно по кольцу нарезано. Ну и выставляете так бесконечность.
Сообщение отредактировал andreybs: 31 January 2022 - 22:28
#15 Йван
  • 315 сообщений
Отправлено 03 February 2022 - 16:48
Столкнулся с еще одной проблемой - кольцо фокусировки очень туго переключается в макро, а обратно вообще не переключается, что то ему мешает, пару раз уже разобрал, собрал, не могу найти в чем причина и про юстировку не очень понятно, что именно нужно двигать? Играет ли какую то роль в этом передняя линза?
И нормально ли что кольцо зума довольно тугое?
#16 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 03 February 2022 - 17:25
Не нормально. Либо неправильно собрали, либо неправильная смазка или её отсутствие.
На фото показана латунная площадка "1", прижатая чёрными винтами. Нужно двигать латунную площадку. Что именно не понятно?
Нет.
#17 Йван
  • 315 сообщений
Отправлено 03 February 2022 - 19:54
То есть нужно сдвинуть латунную площадку и подкрутить кольцо на котором прикручена площадка до упора в сторону 1,5м фокусировки (надеюсь понятно написал)? я как выставить переднюю линзу или ее нужно вкрутить до упора в положении 35мм и бесконечности?
#18 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 04 February 2022 - 00:02
По логике вещей, можно зайти в любую часть многозаходной резьбы геликоида переднего блока линз. И да, нужно сначала выставить бесконечность на полностью открытой диафрагме и зафиксировать латунную площадку в положении, чтобы её штырёк упирался в край паза, соответствующего положению бесконечности. Я бы проводил операцию сначала на дальнем ФР 105мм, т.к. для него точность бесконечности важнее. По идее после этого всё должно работать. Но если бесконечность на 35мм она сильно уплыла, тогда да, придётся играть передней линзой и положением латунной площадки. На сколько помню, передняя линза прижата шайбой, которую можно снять резиновым кругом. Со временем всё закисло и придётся либо крайне аккуратно отмачивать, смачивая резьбу спиртом из иглы шприца, либо использовать очень прочный двусторонний скотч, нарезав его полосками проклеив его по шайбе и далее действовать резиновым кругом, чтобы было максимальное сцепление между кругом и шайбой. Как-то так. Ставьте метки везде, когда разбираете объектив, не будет такого геморроя. :)
#19 Йван
  • 315 сообщений
Отправлено 04 February 2022 - 22:29
Так переднюю линзу и так можно туда сюда подвигать, она ж крепится только маленьким болтиками к алюминиевому кольцу 1, болтики ослабить и линзу можно покрутить. Завтра при свете буду пробовать
#20 Йван
  • 315 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 12:58
Все настроил, спасибо за статью и за советы!
#21 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 05 February 2022 - 13:30
Отлично! :good:
