Вопрос с рассыпавшимися ступеньками бетонной лестницы
Сообщений в теме: 43
#1 Vlad_Biker
  • 14240 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 16:37
Всем ещё раз доброе. Есть небольшой вопрос по ремонту уличной придомовой лестницы. Фото ниже
Прикрепленное изображение: Лестница 1.jpg
Прикрепленное изображение: Лестница 2.jpg
Как бы самый топорный способ ремонта понятен, но может у кого есть наработки, основанные на современных материалах?
#2 nettmann
  • 3410 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 17:54
К сожалению, если был сделан некачественный бетон, то тут будет и дальше сыпаться. Все внешние накладки - ничего не дадут, если из-под них основа уйдёт. Качество плохое бетона - это марка цемента ниже нужной, это добавки соли в воду (если зимой делали бетон, то могли соли сыпануть), это непропаренное бетонное изделие, не высушенное, не выдержанное (я когда-то давно на бетонном заводе работал лето... стройотряд...). В Москве сейчас это сплошь и рядом: для ускорения разрушения и отмывки денег на обновление.
Вариант быстрый: замазать и сверху обложить плиткой. На год-два... много - три...
Вариант дорогой: делается новая металлическая лестница, которая кладётся поверх старой, старая служит просто фундаментом, основанием. Так у нас стали делать во дворах... под напором жильцов...
#3 Henry2006
  • 1489 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 23:00
Арматура поверх старой лестницы, опалубка и нормальный бетон
#4 sontic
  • 17297 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 23:19
Henry2006, "саркофаг" один там уже есть (судя по всему), а лепить торт "Наполеон" - вопрос...ИМХО
#5 peter_koen
  • 2437 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 23:22
Просмотр сообщенияHenry2006 (19 May 2020 - 23:00) писал:
Нормальное решение: сетка и заливка 50-100 мм. Или замена марша (там типовой лестничный марш и плиты, сборный ж/б; может, есть где в отходах брак на заводе).
Сообщение отредактировал peter_koen: 19 May 2020 - 23:22
#6 ZVlad
  • 5362 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 23:23
Так сделать - это деньги на ветер. Старый и новый бетоны не склеиваются. Старую лестницу выбросить, купить на ЗЖБК новую и положить...
#7 Blooming Soul
  • 2986 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 23:42
На вид плиты своё давно отслужили. Ощущение, что им не менее 30-50 лет. И причём их уже пытались когда-то подновить.
Поэтому моё мнение, - полная замена.
Сообщение отредактировал Blooming Soul: 19 May 2020 - 23:45
#8 Henry2006
  • 1489 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 00:38
Просмотр сообщенияZVlad (19 May 2020 - 23:23) писал:
Тут вопрос цены. Если правильно делать, то деньги не на ветер, а старый и новый бетон очень хорошо соединяются. Как следует очистить, загрунтовать и только потом заливать. Старая лестница никуда не денется, она сплошь армирована. По моему предложению и получается новая лестница, старая используется в основном для облегчения изготовления опалубки. Если купить готовую можно дёшево, а также разломать старую тоже дёшево, дёшево увезти-привезти и дёшево установить, то вперёд. Сужу по себе, я быстрее опалубку сделаю, чем старую лестницу разломаю. И опалубку надо делать не так, чтобы только сверху старых ступеней, новые залить, но и сбоку тоже нужно оставить зазор, для нового бетона. И конечно всё хорошо армировать.
Конечно, надо посчитать, что выгоднее: делать лестницу или купить готовую. Я не знаю цен России, в Эстонии мой вариант будет намного дешевле.Я бетон всегда делаю сам, к примеру, за куб привозного миксер-бетона берут 200 евро, а у меня уходит 25 евро( бетономешалка своя) Для крепкого бетона пропорции беру: 1:2:3, 1часть цемента, 2 части песка и 3 части щебёнки. После заливки не меньше двух недель постоянно держать бетон влажным. Через 3 дня бетон набирает 50% своей крепости, через 9 дней-75%, и через 21 день 100%
Сообщение отредактировал Henry2006: 20 May 2020 - 00:44
#9 Антон Бондаренко
  • 1206 сообщений
  • Отчество:Владимирович
  • Фамилия:Бондаренко
Отправлено 20 May 2020 - 01:08
Любые варианты "облицовочных" работ - будет фигня. Нужно залить бетоном внутренние полости "по горлышко", а там где нету дыр - продолбить перфоратором дыру (или несколько) и залить тоже. Надо сначала посчитать объём - не куб конечно, но много может оказаться. Это будет гарантией и основой для старого "скелета".
После тщательно грунтуются вертикальные грани (заодно и горизонтальные). Делается опалубка и заливается - чем-то вроде раствора для кафельной плитки, или в бетон жидкое стекло добавить. Правильно высушить. Лучше армировать - можно пластиковой арматурой. Потом залить верхние грани, зажелезнить или насыпать крошку или мелкий щебень.
Процедура ремонта, если делать всё качественно - будет затратна по времени. Неделю минимум при условии опыта и помощников. Халтурщиков - не нанимать и гнать в шею.
Если позволяют средства - то выкинуть старую. Можно поставить новую из бетона, обработав битумом нижнюю часть и тщательно загрунтовать верх - тогда прослужит долго.
Можно сделать новую из природного камня и кирпича...
#10 Henry2006
  • 1489 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 07:54
Просмотр сообщенияАнтон Бондаренко (20 May 2020 - 01:08) писал:
Согласен, если средства позволяют, то всё делается в течении дня, при наличии грузовика и крана. А зачем битумом покрывать нижнюю часть новой лестницы? И зачем грунтовать её верх?
#11 Антон Бондаренко
  • 1206 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 08:49
Гидроизоляция. Бордюров и на двадцать лет не хватает.
#12 peter_koen
  • 2437 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 09:41
Просмотр сообщенияHenry2006 (20 May 2020 - 07:54) писал:
...А зачем битумом покрывать нижнюю часть новой лестницы? И зачем грунтовать её верх?
Просмотр сообщенияАнтон Бондаренко (20 May 2020 - 08:49) писал:
Ну да. В бетоне всегда есть трещины / микротрещины. Без гидроизоляции, на свежем воздухе, при попадании влаги и последующих минусовых температурах... Ну, дальше понимаете: лёд при замерзании расширяется, действует как клин и крошит бетон, трещины увеличиваются. Потом обнажается и начинает корродировать арматура. Картинку того, что получится в итоге, можно увидеть на приведённых в начале снимках.
Сообщение отредактировал peter_koen: 20 May 2020 - 09:42
#13 Henry2006
  • 1489 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 10:26
Не хватает, потому что делают их неправильно. А влажности бетон не боится, он её любит, более того, он её просто обожает. И чем больше влажности, тем бетон крепче.
#14 Henry2006
  • 1489 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 10:35
Просмотр сообщенияpeter_koen (20 May 2020 - 09:41) писал:
А трещины и микротрещины опять таки образуются при нарушении технологии.Я говорил выше, после заливки бетон нужно держать постоянно влажным хотя бы 2 недели, а в идеале 21 день, тогда не будет ни трещин. ни микротрещин. Но где Вы видели чтобы на бетонном заводе конструкции держали влажными 21 день? Залили, бетон затвердел и на продажу. И получается что бордюрные камни трескаются прямо на поддонах, даже до их укладки в землю. То что на снимках, скорее нарушение пропорций составляющих(экономия цемента). либо низкосортный цемент.
У бетона, после заливки, сушняк почище чем у алкаша. К примеру, заливаю пол в 10 кв.м.толщиной 8-10 см, на следующий день выливаю на пол ведро воды, он её тут же, буквально на глазах, т.с. "выпивает". Затем наливаю ещё воды и накрываю плёнкой, чтобы меньше испарялась. И потом уже слежу, заглядывая под плёнку, при необходимости добавляю воду.
На улице проще, можно установить шланг с водой и обеспечить постоянное смачивание конструкции, вот тогда бетон будет вечным (век 100 лет)
Сообщение отредактировал Henry2006: 20 May 2020 - 10:47
#15 glass99
  • 1735 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 10:36
хоть кто-то это сказал
#16 peter_koen
  • 2437 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 11:04
Просмотр сообщенияHenry2006 (20 May 2020 - 10:35) писал:
...трещины и микротрещины опять таки образуются при нарушении технологии.
"В бетоне всегда есть трещины / микротрещины"
...после заливки бетон нужно держать постоянно влажным хотя бы 2 недели, а в идеале 21 день, ...
Ну, как бы... Первые курсы строительных ВУЗов: 28 суток - 100% марочной прочности. Больше половины марочной прочности бетон набирает в срок от недели до двух, после этого гарантированно можно строить (нагружать конструкцию). А твердеть, да, бетон должен с смачиванием.
P.S.: к ступеням на улице всё это имеет очень опосредованное отношение.
Сообщение отредактировал peter_koen: 20 May 2020 - 11:05
#17 Федор Гороховский
  • 1562 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 11:34
На бетонном заводе конструкции помещают на несколько часов в пропарочные камеры. Коллега peter_koen, вероятно, сможет сказать, является ли пропаривание полноценной заменой трехнедельному смачиванию.
#18 peter_koen
  • 2437 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 11:49
Просмотр сообщенияФедор Гороховский (20 May 2020 - 11:34) писал:
На заводе есть разные режимы для твердения бетона: нормальный (ок. 20 градусов), нагрев и автоклав (в камере; нагрев и пар под давлением). Зависит от требований к конструкции.
#19 donvostok
  • 16999 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 12:43
Просмотр сообщенияФедор Гороховский сказал:
Угу, а в российский шоколад кладут какао масло. Но это не точно. :)
Другими словами - должны помещать.
Сообщение отредактировал donvostok: 20 May 2020 - 12:44
#20 donvostok
  • 16999 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 12:54
Практика:
поверх убитого вхлам бетона (дорога во дворе многоэтажки) кладут асфальт и он держится уже более 10 лет без единой выеб... выбоинки :)
Естественно, что перед укладкой асфальта все качественно подготовили, заделали все неровности.
При качественном исполнении любой способ подойдет: - вопрос времени и денег.
#21 Эллин
  • 3747 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 20 May 2020 - 13:42
Ну, как бы... от не совсем так до совсем не так.
Кто не закончил первый курс строительного ВУЗа может почитать свод норм и правил
"Бетонные и железобетонные конструкции" а так же пройтись по ссылкам на нормативные документы.
Исходя из назначения и условий эксплуатации нужно выбрать класс бетона, марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости.
Потом подобрать состав под те условия и под ту технологию, которая будет использоваться при изготовлении ЖБ конструкции.
Тогда будет ясность. Надо ли поливать и когда бетон наберет прочность. (может и набрать) :)
По существу. Эта тема аналогична теме про текущую кровлю.
Начинать нужно с бюджета и кто и когда все это будет делать.
#22 Александр.
  • 242 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 14:27
Как самый дешёвый и, на мой взгляд, логичный способ это залить поверх 7-10 сантиметров бетона. В нижней части добавится одна ступенька.
#23 Henry2006
  • 1489 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 15:24
Просмотр сообщенияАлександр. (20 May 2020 - 14:27) писал:
Так и я про то, только перед заливкой всё хорошо почистить, загрунтовать и обязательно армировать. На месте автора, я бы так и сделал. Если же средства позволяют, то можно и заменить, но понадобится грузовик и кран: лестница то небось не одну сотню Кг весит...Не знаю как в России, но в Эстонии, при последнем варианте( аренда крана и грузовика) , лестница выйдет золотой.
Да ещё и не факт, что новая лестница прослужит долго ;)
Сообщение отредактировал Henry2006: 20 May 2020 - 15:34
#24 peter_koen
  • 2437 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 15:57
Просмотр сообщенияЭллин (20 May 2020 - 13:42) писал:
Исходя из назначения и условий эксплуатации...
Да как скажете.
Только начинайте читать свод правил с области применения. К примеру, СП 63.13330 "Бетонные и железобетонные конструкции..." к объекту и теме нашего разговора не применим.
А твердение бетона происходит с реакцией гидратации, "обезвоживанием" и в общем случае требует увлажнения. Как минимум, на начальных стадиях.
#25 Aleksandr_III
  • 4640 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 16:17
Согласен, а ещё бы добавил для чего и кому это нужно.....
Посмотрел сколько в Находке стоит марш --- мама не горюй!!! Уже во "Владике" он как во всей стране где-то 6700 с доставкой приблизительно 8900 р
По сути это инженерная задача.
#26 Эллин
  • 3747 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 20 May 2020 - 19:17
Просмотр сообщенияpeter_koen (20 May 2020 - 15:57) писал:
Все верно. Только для реакции гидратации необходимо не так много воды. Всего 20-25% от массы цемента.
"Умельцы", на практике, в бетон всегда льют в 2 - 3 - 4 раза больше.
Лишняя вода значительно снижает морозостойкость бетона.
#27 viktorv
  • 1268 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 19:34
Приведенный выше лестничный марш и не рассчитывался на эксплуатацию "на открытом воздухе".
#28 Эллин
  • 3747 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 20 May 2020 - 19:59
Просмотр сообщенияviktorv (20 May 2020 - 19:34) писал:
согласен.
#29 scorta
  • 2968 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 20:04
Из кирпича же делают крыльцо, тут нельзя обложить кирпичом?
#30 Федор Гороховский
  • 1562 сообщений
Отправлено 21 May 2020 - 17:34
Просмотр сообщенияdonvostok (20 May 2020 - 12:43) писал:
Не сравнивайте шоколад, от отсутствия которого только вкус изменится, с железобетоном, от прочности которого зависит жизнь людей (и свобода должностных лиц завода, выпустившего обрушившиеся конструкции). Подробнее может разъяснить peter_koen.
Во всяком случае, на ЖБК в городе Апатиты, где я в период службы в стройбате работал несколько месяцев формовщиком, в принципе невозможно было не поставить сформованные плиты перекрытия в автоклав (иначе застопорилась бы вся работа цеха).
