Дифракция
Сообщений в теме: 40
#1 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 19:22
Никогда не мучайся особенно этим вопросом - теорию знаю - чем больше пикселей и меньше площадь матрицы тем быстрее настигает дифракция )))
Но тут столкнулся с непонятной мне вещью - поехал на обычную съемку а пришлось заодно снимать макро :)
Тушка - Canon 1 Dx MII - фулфрейм , 20 Мп. Я спокойно закрылся до f/11 - мыло. Открылся до f/8 - лучше , но опять мыло. И выяснилось , что предел для этого сенсора - f/5,6 :ninja:
Перепробовал три объектива - два из них макро - результат одинаковый.... Конечно все со штатива и т.д.
Или я читал не ту теорию или Canon что то мудрит на аппаратном уровне (или самих матриц?)- та же рабочая диафрагма у меня на том же размере сенсора но с 50 Мп. Причем и до f/8 можно закрыться с лучшим результатом , чем на 20 Мп матрице. Может быть такое - инженеры подумали - камера репортажная , максимальная резкость нужна на открытых , вот и получите))))
Есть мысли?
Не то , что бы страдаю , но понять логику для себя хотелось бы.
#2 Пресвятой Котэ
  • 4864 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 20:16
хмм.. "закроюсь" завтра на 1DsMIII, интересно стало) Правда читал что у DX ДД слабее чем у Ds, только лишь поэтому, перестал смотреть в сторону DX ;)
#3 дед
  • 4820 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 05 April 2021 - 20:44
Забавно! Ни с К5, ни с Ks2 никогда не испытывал подобных проблем, а у них плотность пикселов пожалуй повыше будет!
#4 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 07:31
Просмотр сообщенияS190 сказал:
Нет сомнений, что Вы сделали всё по уму, но на всякий случай спрошу стаб был отключён? Я в своей практике всегда заранее определяю возможности системы, делаю тесты, строю графики потом индивидуальные профиля под каждый объектив и освещение. Но так чтобы на разных объективах дифракция наступала на одних и тех же значениях диафрагмы да ещё и с F8 такого не было. Либо вам очень "повезло" что выбранные объективы одинаковы в этом плане либо поизучайте RAW файлы в RAWDiger на предмет строения.
#5 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 08:58
АНДРЕЙ Л.,
отключен конечно и на одном из них его нет в принципе.
Все это конечно "ловля блох" и заметно только на макросьемках.
В виде теста брал купюру 5 тыс - много совсем мелких деталей
Сообщение отредактировал S190: 06 April 2021 - 08:58
#6 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 12:12
Да деталей много мелких, как тест отличный, я эту купюру для калибровки сканера использовал в своё время.
Не всегда конечно и на обычных сюжетах порой тоже видно но в большинстве случаев да, НО F5.6 крайняя резкая это конечно для макро объективов подстава честно говоря. Может пиксели особой формы не сочетающиеся с формой диафрагмы.
#7 Schwanz
  • 10863 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 12:15
в порядке бреда — а не сыграл ли тут злую шутку «фокус-шифт»? явление-то вполне себе имеющее место быть...
#8 Krolik_1
  • 1058 сообщений
  • Отчество:Борисович
  • Фамилия:Каширцев
Отправлено 06 April 2021 - 13:00
Просмотр сообщенияS190 (05 April 2021 - 19:22) писал:
...................инженеры подумали - камера репортажная , максимальная резкость нужна на открытых , вот и получите))))
Есть мысли?
Похоже ,
не ту ....
Вы путаете глубину резкости с дифракционными ограничениями и их комбинации с аберрационными .
Чем больше зажимаете диафрагму , тем больше глубина резкости , но тем больше дифракционные ограничения .
Минимум сочетания дифракционных и аберрационных ограничений (максимум качества) на поджатой на 1-2-3 ступени от открытой , дальше мыло .
А на макро еще и относительное отверстие относительно шкалы по другому считается .
У микроскопов вообще чем больше относительное отверстие , тем лучше , под эммерсией оно может превышать 1 .
#9 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 13:19
Просмотр сообщенияSchwanz (06 April 2021 - 12:15) писал:
Нет , так как фокус остается на месте , просто уходит детализация.
#10 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 13:29
Просмотр сообщенияKrolik_1 (06 April 2021 - 13:00) писал:
Похоже ,
не ту ....
нет , не путаю. Глубина резкости тут не причем.
Из интересного пока нарыл , что на объективах циферки очень субъективны - например f/2,8 заявленная как постоянная на объективе меряется при наводке на бесконечность и соответственно пишется везде , а вот при съемке приближенных объектов диафрагма там реально на 1-2 ступени уже. Т.е. снимая на 5,6 реальная :) около 8-10 . Не знаю , не оптик , но что то в этой мысли есть - несколько раз сталкивался - на съёмках берешь другую ( не Canon) камеру , ставишь предыдущую экспопару , ан нет , приходится менять - как раз в разбеге 1-1,5 ступени. Не морочился - относил на другие размеры сенсора , другую оптику.
Циферки видимо от лукавого пишут производители. Нужно самому протестить все.
Просмотр сообщенияПресвятой Котэ (05 April 2021 - 20:16) писал:
И как эксперименты? Любопытно.
Сообщение отредактировал S190: 06 April 2021 - 13:33
#11 Пресвятой Котэ
  • 4864 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 13:44
Просмотр сообщенияS190 (06 April 2021 - 13:29) писал:
Просмотрел кадры с ветками и диафрагмой 6.3 - все резко, можно сказать идеально даже.. (24-105L, 70-200 2.8L) , даже не знаю что сказать:)
#12 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 13:57
Просмотр сообщенияПресвятой Котэ (06 April 2021 - 13:44) писал:
Просмотрел кадры с ветками и диафрагмой 6.3 - все резко, можно сказать идеально даже.. (24-105L, 70-200 2.8L) , даже не знаю что сказать :)
Я то надеялся , что протестите именно в режиме макро сьемки. В вашем случае максимально близко , что бы объективы могли сфокусироватся. А веточки на деревьях , да , резкие и у меня )))
По технологии я делал так - постоянный свет , штатив , съемка в компьютер , фокус наводил в ручную один раз по LV в ноутбуке , дальше только смена экспопар , что бы вообще к камере не прикасаться.
Сообщение отредактировал S190: 06 April 2021 - 13:58
#13 sontic
  • 17138 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 14:01
Да, да, да...Я тоже надеялся. И именно пятитыр купюру.
#14 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 14:17
Я то надеялся
Я тоже надеялся.
Будете смеяться друзья но я тоже надеялся на макросъёмку от Игоря.
Лет 5-7 назад я в теме про объектив SAMYNG-85 тоже вслух удивился несоответствию цифирек к реальности. Так народ закидал меня тапками и постановил отобрать объектив ну и камеру заодно :D .
#15 Пресвятой Котэ
  • 4864 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 14:38
Просмотр сообщенияsontic (06 April 2021 - 14:01) писал:
ага, щасс!))) а потом спросят - откуда доходы)))
#16 Schwanz
  • 10863 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 14:50
а можно 100% кропы посмотреть? идеального и неидеального кадров?
#17 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 16:37
Просмотр сообщенияSchwanz (06 April 2021 - 14:50) писал:
https://mega.nz/fold...wJFNUYuB3-CSXbg
положил тифы - там f/4 , 5,6 и f/8 в 100% кропе.
любопытно , как скакнула экспозиция между f/4 и f/5,6 , хотя по циферкам все ровно :)
Екзифы там есть.
Сообщение отредактировал S190: 06 April 2021 - 16:56
#18 Schwanz
  • 10863 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 17:00
положил тифы
спасибо.
реально, сильная разница и не покидает ощущение, что фокус уехал.
дифракция, по моим ощущениям, не так мылит...
#19 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 17:06
Schwanz,
фокус уехать не мог - штатив , ручной объектив , удаленная съемка из компьютера , постоянный свет.
Дифракция именно так и мылит - пропадает детализация и контурная резкость.
#20 Schwanz
  • 10863 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 17:49
фокус уехать не мог
я про эффект «шифт-фокуса» при диафрагмировании.
ну... не знаю. вам виднее.
#21 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 17:55
Schwanz,
Завтра будет возможность - перепроверю эту теорию - сниму 1:1 и посмотрю - не уходит ли фокус
#22 Schwanz
  • 10863 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 18:40
я проверял, снимая купюру под углом — сразу видно, уезжает ли полоска грип.
в моём случае подтвердилось — фокус уехал при диафрагмировании.
в вашем всё может быть иначе и это реально дифракция или ещё что-то... я ж ни в коем случае не претендую на последнюю инстанцию )
самому интересно, что и как.
#23 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 19:05
Екзифы там есть.
Не получается скачать, я тоже посмотрел бы.
Ещё не видел но предположу, механика+электроника работают "непрофессионально" не прецизионно.
#24 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 19:09
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (06 April 2021 - 19:05) писал:
Странно - ссылка рабочая.
На изображении правой кнопкой мыши - появляется меню и там "скачать" Это на Мас.
#25 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 19:12
Опять, пока не видел но из опыта своего, тестов и макро съёмок скажу такую вещь, фокус может сбиваться от срабатывания диафрагмы, особено если фотоаппарат наклонён, мы ведь ведь говорим о мизирном смищении но в макро мире оно критично.
Просмотр сообщенияS190 (06 April 2021 - 19:09) писал:
Ссылка открывается и баннер предлагает список браузеров для скачивания. И ВСЁ!
#26 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 19:20
Если есть объектив с исключительно "ручной" диафрагмой то и эту особенность тоже проверьте.
Дельное предложение, можно линейку щёлкнуть.
#27 donvostok
  • 16907 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 19:27
Просмотр сообщенияS190 сказал: Циферки видимо от лукавого пишут производители. Нужно самому протестить все. Лет 5-7 назад я в теме про объектив SAMYNG-85 тоже вслух удивился несоответствию цифирек к реальности. Так народ закидал меня тапками и постановил отобрать объектив ну и камеру заодно :D .
1. Не мудрено - стереотипы тяжко ломать
2. Даже относительные отверстия (открытая диафрагма) разных объективов имеет разное светопропускание. Как-то тестировал 6-7 объективов, давненько.
3. Андрей заядлый экспериментатор, да. :D Я с удовольствием читаю.
#28 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
По ссылке так вот выглядит всё.
#29 S190
  • 2360 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 19:33
АНДРЕЙ Л.,
вот тут попробуйте - https://www.dropbox....e7Bx_OqXea?dl=0
#30 sontic
  • 17138 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 19:35
АНДРЕЙ Л., :(
Прикрепленное изображение: какая прелестььь.JPG
