Battery grip terminal
Сообщений в теме: 2
#1 OneGoodFriend
  • 71 сообщений
Отправлено 10 September 2024 - 21:17
Товарищи, подскажите, пожалуйста, есть задумка реализовать самопальную систему спуска затвора аля спусковой тросик для KP, но с применением контактной площадки для батарейной ручки используя не все контакты. Проблема в том, что я абсолютно не понимаю по какому принципу она обменивается датой с самой ручкой: это примитивное замыкание определенных контактов или в ручке стоит полноценный контроллер, а сам контактная площадка по сути шина передачи данных? Если у кого есть какие-либо идеи по этому поводу или электрическая схема батарейной ручки, или еще какая-нибудь информация просьба поделиться или направить на путь истинный. Спасибо.
  • Прикрепленное изображение: 2024-09-10_210406.png
#2 Mogol08
  • 307 сообщений
Отправлено 10 September 2024 - 22:03
Просмотр сообщенияOneGoodFriend (10 September 2024 - 21:17) писал:
извините, а ректальное удаление гланд в вашем проекте - обязательное требование?
Просто у камеры под заглушкой на боку находится вход под микрофон / спусковой тросик, который типовой джек 2,5мм. Распайку можно найти в сети, или поискать тему, где я постил схему адаптера с механического тросика на электрический. Дальше припаиваете к джеку провод и кнопку, и вот у вас спусковой тросик.
Но конечно, если хочется заморочится, то можно поискать схему ручки.
Сообщение отредактировал Mogol08: 10 September 2024 - 22:04
#3 OneGoodFriend
  • 71 сообщений
Отправлено 11 September 2024 - 06:32
Просмотр сообщенияMogol08 (10 September 2024 - 22:03) писал:
Скажем, крайне желательное, да :)
Такой тросик я уже делал, да, из старой гарнитуры, но сейчас хочу попробовать реализовать это через контактную площадку, если это вообще возможно
