экспонометр asahi-pentax spotmeter
Сообщений в теме: 11
#1 khrep
  • 2 сообщений
Отправлено 06 October 2006 - 16:00
Владельцы экспонометра asahi-pentax spotmeter -двушкальный- отзовитесь!!!!! Я купил его с рук и не знаю какие ему нужны батарейки??? Есть отделение для Кроны и второе для таблеток,но каких? сколько штук? и по сколько вольт? Боюсь сжечь Пожалуйста помогите!
#2 Гость_Prospero_*
Отправлено 06 October 2006 - 16:04
Переводить не возьмусь:
The replacements are: One 1.3V mercury battery (Mallory RM640, Eveready E640 or equivalent)--for high-light range. One 9V dry battery (Mallory M-1604, Eveready 216 or equivalent)--for low-light range.
[источник]
#3 Genrih
  • 40 сообщений
Отправлено 06 October 2006 - 19:17
Просмотр сообщенияkhrep (6.10.2006, 16:03) писал:
Асахи пентакс спотметр III
#4 khrep
  • 2 сообщений
Отправлено 11 October 2006 - 14:05
Просмотр сообщенияProspero (6.10.2006, 17:03) писал:
[источник]
Спасибо А откуда этот текст и насколько он старый? Мне сказали батареек 1,3v несколько лет нет в продаже Может Вы знаете где их купить? А1,5v не подойдут?
#5 ejik
  • 520 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 11:18
интересно - вопрос смогли решить?
#6 Йордлы лучше всех
  • 359 сообщений
Отправлено 02 January 2025 - 19:31
Просмотр сообщенияkhrep (06 October 2006 - 16:00) писал:
Прикупил. Всего 5000 рублей против цены 90 000 рублей современного спотметра Sekonic L-858D
2 батарейки. Одну найти легко - т.н. "Крона" на 9 вольт. Она используется для измерений в Low-Light (при слабой освещенности). Работает нормально.
А вот для измерений при хорошей освещенности (Hight-Light) используется вторая батарейка, ртутная на 1,3 вольта. Ртутные в широкой продаже отсутствуют, так как ртуть ядовита. И так просто современной литиевой на 1,5 вольта её не заменить...
К счастью, аппарат этот из эпохи, когда вещи можно было легко разбирать и ремонтировать. Там внутри корпуса места навалом. Осталось придумать какой-нибудь преобразователь напряжения как зацепить ко второй батарейке. И можно будет литиевую на 1,5 вольта использовать.
Сообщение отредактировал Йордлы лучше всех: 02 January 2025 - 19:37
#7 pentajazz
  • 3446 сообщений
Отправлено 03 January 2025 - 01:51
тогда уж 3 вольта, если литий...
#8 Mogol08
  • 308 сообщений
Отправлено 03 January 2025 - 10:33
как правильно написали нужна Крона и LR52 на 1,35В. Проблема в том, что ртутные не делают, а есть только литиевые на 1,5В и у них другая кривая разрядки, что приводит к тому, что будут врать показания и что ещё хуже они будут врать по разному.
Первый минус можно решить впаяв диод, тогда падение на переходе снизит выдаваемое напряжение. Второй минус - исправить на коленке не получится, нужно или мострячить мостовую схему или ещё какую стабилизированную схему, или опять же искать адаптеры под серебряно-цинковые или воздушно-цинковые батарейки (так как они вроде бы в этом форм-факторе не выпускаются) у которых кривая разрядки гораздо ближе к ртутным, но есть свои проблемы.
#9 Йордлы лучше всех
  • 359 сообщений
Отправлено 03 January 2025 - 11:44
Просмотр сообщенияMogol08 (03 January 2025 - 10:33) писал:
Не думаю, что у этого экспонометра такая крутая начинка, что она учитывает кривую разрядки. На корпусе доступен калибровочный регулятор. По задумке производителя, наверное, нужно время от времени регулировать.
Впрочем, в наше время можно даже целый стабилизированный преобразователь напряжения DC-DC впаять. Места там в корпусе достаточно.
Остается вопрос какой DC-DC выбрать.
Еще смущает отсутствие явного выключателя. Получается батарейка постоянно будет разряжаться, даже когда прибор не используется. Когда речь о гальванометре, наверное, это не проблема. Но если гальвонометр будет через DC-DC, но не будет ли таблетка быстро сдыхать.
Просмотр сообщенияpentajazz (03 January 2025 - 01:51) писал:
Может, думаю к 9 вольтовой "Кроне" приделать DC-DC на 1,3 вольта. И незачем второй источник.
Сообщение отредактировал Йордлы лучше всех: 03 January 2025 - 11:43
#10 pentajazz
  • 3446 сообщений
Отправлено 03 January 2025 - 12:25
Просмотр сообщенияЙордлы лучше всех сказал:
логично. надо только выключатель сделать
Сообщение отредактировал pentajazz: 03 January 2025 - 12:25
#11 Mogol08
  • 308 сообщений
Отправлено 03 January 2025 - 18:38
Просмотр сообщенияЙордлы лучше всех (03 January 2025 - 11:44) писал:
А начинка как раз не такая крутая, и поэтому она полагается на кривую разряда, которая практически стабильна. Т.е. если бы не ртутные батарейки - инженерам пришлось бы городить стабилизатор самим (например, мост), а так - просто знаем, что напряжение всегда стабильно. Если же начинает врать - значит, уже пора менять батарейку. Думаю калибровочный регулятор - это скорее под особенности конкретного экземпляра экспонометра, а так же под особенности собственного измерения светочувствительности, когда хочется раз и навсегда внести поправку.
Ну вроде только недавно обсуждали как можно сделать стабилизированный эквивалент ртутных батареек.
Сообщение отредактировал Mogol08: 03 January 2025 - 18:39
#12 Vourdallaque
  • 305 сообщений
  • Отчество:Иудович
  • Фамилия:Цугундер
Отправлено 05 January 2025 - 07:55
Ртутные батарейки. Их делают, но мало.
