Каким клеем приклеивается кожа передней панели фотоаппарата?
Автор Shurpa, 17 Feb 2007 03:33
Сообщений в теме: 11
Отправлено 17 February 2007 - 22:51
Shurpa (16.2.2007, 23:29) писал:
Переднюю панель старых фотокамер заклеивают кожеподобным материалом, под которым скрываются винты объективной панели. Какой обычно клей применяют при наклеивании этого материала на заводах и в сервис-центрах? Просветите, кто знает...
Отправлено 17 February 2007 - 23:11
Shurpa (17.2.2007, 3:29) писал:
Отправлено 20 February 2007 - 01:31
Вот, например, лежит в кладовке тюбик...
Называется "УР 600".
Как раз полиуретановый. Помимо прочности и эластичности, он еще и прозрачный. Случайные подтеки практически незаметны, во всяком случае, не производят впечатления жуткой грязи.
Некоторые опытные реставраторы рекомендуют все же "Момент" (и еще уточняют, что он должен быть именно "родной", ЭРА/Henkel из Тосно, и не иначе). С вопросами о сравнении обоих упомянутых я как-то не приставал -- постеснялся...
Отправлено 11 March 2007 - 02:24
Лично я вполне успешно пользовался (и продолжаю) обычным Моментом (традиционный десерт юных токсикоманов). При этом - обильно смазываю как кожу, так и металл, даю подсохнуть, и сильно прижимаю и обжимаю пальцами. При обжимании клей утрамбовывается, а часть его (полувысохшего) начинает пролезать наружу (уже к пальцам не клеется). Беру ватку, смоченную обычным одеколоном, и легким потиранием удаляю лишний клей - Момент от одеколона совсем "скукоживается", и совсем нетрудно удаляется.
П.С. Момент тоже вполне эластичен, так что если нет под рукой полиуританового, вполне рулит.
Отправлено 15 March 2007 - 07:11
Я для этого случая использую БФ. Не знаю, мне клей Момент не нравится, грязновато получается. И медные части окисляются. Была у меня задняя крышка Киева4 с бугорками на местах пайки. Сдер кожу а там несколько зеленых бугорков. Бррр)) Почистил и приклеил БФ, щас пока нормально.
Сообщение отредактировал Алексей_К: 15 March 2007 - 07:20
#12 Гость_Донки-хот_*
Отправлено 14 March 2010 - 16:32
NetSkater (14.3.2010, 16:27) писал:
Главное, перед наклейкой не заляпывать клеящую поверхность руками.
Перед приклеиванием надо обезжиривать поверхности.
Сообщение отредактировал Донки-хот: 14 March 2010 - 16:33
