Как соотносится емкость батареек АА с аккум.АА и литиевым родным?
Сообщений в теме: 21
#1 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 14 July 2008 - 09:34
Вопрос следующий.
В поход придется брать мыльницу цифровую(панас LX2), а не зеркалку. К мыльнице соответсвенно нет запасных аккумуляторов.Их и купить проблематичнее, да и денег было (и сейчас) жалко. Соответсвенно стал вопрос о питании камеры вдали от цивилизации. Пришла мылся сделать переходник и прикручивать снаружи изолентой 3 батарейки алкалайновые вместо родного аккумулятора на 3.7 В емкостью 1150 чего то там (милиамперчас?).Так вот как примерно хоть соотносится по емкости такой комплект батареек с этим аккумулятором ? Надо для прикидки на сколько кадров хватит .Т.е. сколько брать батареек всего надо знать ибо вес ограничен.
Да и будет ли работать такая замена вообще????? :)
PS: есть еще аккумуляторы АА. Может тогда их лучше?Т.е. если один аккум имеет емкость 2500, то комплект просто в 2 раза будет емкостнее родного литиевого?Т.е. обычная прямая пропорция? Тогда комплект будет стоить 300 руб. (3Х100). А аккумулятор литиевый Ансманн стоит 400 руб.
Короче, что посоветуете при таком раскладе?????
#2 msd
  • 29 сообщений
Отправлено 18 July 2008 - 20:33
емкость алкалиновых батареек AA примерно 1800 мач
три батарейки дадут 4.5 в - это может оказаться слишком много (аккумулятор 3.7 В), надо посмотреть что написано на разъеме подключения внешнего питания - сколько там.
аккумуляторы AA можно, только если поход не очень долгий, могут разрядится раньше времени.
#3 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 18 July 2008 - 20:39
Просмотр сообщенияmsd (18.7.2008, 20:32) писал:
спасибо. насколько слышал у батареек редко когда 1,5 В т.е. скорее всего меньше. Поход дней 10-12. За это время точно не разрядятся аккумуляторы. В вспышке дольше лежат...
Сообщение отредактировал SERGE TLT: 18 July 2008 - 20:40
#4 ddor
  • 116 сообщений
Отправлено 18 July 2008 - 21:16
Я лично два года ходил в поход с Панасоником FZ-5. Напряжение его аккумулятора - 7.2 В, на гнезде для внешнего питания написано 8.4 В. Он у меня в 2006 г. питался от блока из 6-ти аккумуляторов АА. В прошлом году осмелел - вставил в блок 6 щелочных батареек АА - до сих пор живой. Причём батареек хватало на 1200 кадров, а аккумуляторов - на 800 (Вероятно, сказывался саморазряд).
#5 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 18 July 2008 - 21:19
понял. в принципе 4 аккумулятора АА на 2500 у меня уже есть. Могу например купить еще 6 батареек (т.е. еще на 2 смены) и еще родной аккум. Т.е. всего как бы на 4 смены.Должно хватить...Скорее карточки заполнятся...
Сообщение отредактировал SERGE TLT: 18 July 2008 - 21:20
#6 ddor
  • 116 сообщений
Отправлено 18 July 2008 - 21:30
Должно хватить. Только аккуратнее - проверьте полярность. Кстати, думаю, на гнезде внешнего питания указано больше, чем 3.7 В.
Забыл упомянуть про особенности восприятия фотоаппаратом внешнего питания - 1) индикации уровня батарей не будет; 2) надо вынимать внутренний аккумулятор. Если напряжение на батарейках упадет ниже напряжения внутреннего аккумулятора, то фотоаппарат высосет его в 0, и потом даже объектив закрыть не сможете.
Пробовал подключать аккумуляторы (батарейки не решился) не к гнезду для внешнего питания, а к внутренним контактам для аккумулятора - индикация разряда есть, но хватает не намного. Если эти же аккумуляторы подключить к гнезду внешнего питания - работали ещё долго.
Сообщение отредактировал ddor: 18 July 2008 - 21:33
#7 Floppy_Drive
  • 1923 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 16:34
Ещё можно в полевых условиях заряжать сам литиевый аккумулятор от имеющихся пальчиковых батареек/аккумуляторов. Лучше через резистор - в литиевом аккумуляторе при токах больше 1А срабатывает защита (многоразовая).
#8 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 17:19
Просмотр сообщенияddor (18.7.2008, 21:29) писал:
вот это интересно. сейчас делаю переходник из АБС, который будет иммитировать родной аккумулятор по форме и в нем подведено питание. А разъем (DC IN )в фотике слишком замороченный.Не уверен, что смогу найти такой в продаже. Т.е. лучше через него питать? Почему такая разница то?
  • Прикрепленное изображение: IMG_4175am.jpg
#9 ddor
  • 116 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 18:09
Просмотр сообщенияSERGE TLT (20.7.2008, 18:18) писал:
Думаю, через него лучше тем, что нет контроля напряжения батареек - использует их до последнего. И, кроме того, больше вероятность, что на входе внешнего питания есть стабилизатор. Но у меня разъём круглый - стандартный, который легко найти в продаже. У Вас ситуация хуже - ни полярность, ни напряжение не обозначены - придется через контакты аккумулятора. Но тогда я бы поостерегся щелочные батарейки ставить...
#10 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 19:07
а на аккуме родном три контакта. Может третий и дает информацию о заряде? Т.е. когда я таки подключусь через батарейный отсек, то тогда тоже не будет считываня информации? И тоже до последнего будут работать внешние батарейки?
#11 ddor
  • 116 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 20:44
Третий контакт - скорее всего, термопара. При подключении к контактам аккумулятора у меня информация о заряде отображалась, но не совсем правильно - калибровка-то под Li-ion. Заключалось всё это в том, что после пары снимков оставалось два деления аккумулятора, которые затем держались несколько сотен кадров.
#12 Helis
  • 409 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 21:21
Третий контакт - это проверка свой/чужой. Обратите внимание, что в универсальных зарядках третий контакт отсутствует. Но там, обычно, за графиком зарядки следит контроллер. По некоторым сведениям, елси зарядный ток не превышает 1/10С, то можно заряжать и без контроллера, по времени. Но бережёного бог бережёт...
#13 Floppy_Drive
  • 1923 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 23:46
Просмотр сообщенияHelis (20.7.2008, 22:20) писал:
:) В универсальных аккумуляторах третий контакт тоже отсутствует (как на родных для K10D). IMHO через третий контакт обычно к камере подключают батблоки (особенно независимых производителей). Во времена NiCd аккумуляторов зачастую на третий контакт выводили напругу с "контрольного" элемента...
А полноценная проверка "свой/чужой" есть только в умных аккумуляторах (к примеру устройство питаемое ими может считывать и отображать реальную ёмкость, тип и даже заводской номер аккумулятора).
Индикатор заряда всё равно никак не связан с третьим контактом, а вычисляется на основе жёстко вшитых в камеру калибровочных значений (типа столько-то вольт = такому-то значку). Плюс при понижении напряжения "на аккумуляторе" ниже зашитого в камеру она автоматически отключается (даже если с этим напряжением подавать много ампер :) ).
Никто не мешает следить за "графиком зарядки" обычным китайским тестером за 100руб. :) и по наступлению соотвествующего признака заряженности (к примеру резкий нагрев свыше 40°С, срабатывание защиты, набор нужного напряжения, отрицательный перегиб графика зарядки) прекращать заряд.
#14 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 21 July 2008 - 08:55
короче пока сделан такой переходник по форме родного АКБ и питается от 3-х АА. Они вставляются в китайский адаптер (продаются в электронных компонентах под разное количество батареек.до этого не знал, что такие существуют), что удобно и не пришлось свой городить. шнура сделал ок. 40 см.. чтобы в холодных местах под курткой питание держать.
  • Прикрепленное изображение: lx_power.jpg
Сообщение отредактировал SERGE TLT: 21 July 2008 - 08:56
#15 ddor
  • 116 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 21:47
Просмотр сообщенияSERGE TLT (21.7.2008, 9:54) писал:
Отпишитесь, как он работает!
#16 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 22:04
Просмотр сообщенияddor (22.7.2008, 21:46) писал:
ну он работает. т.е. включается. фоткает. на АА алкалайне. аккумуляторы на зарядку поставил.Завтра проверю. Но сколько протянет не знаю. Ну не фоткать же дома все подряд до разряда :)
индикатор показывает заряд.Но тут писали,что он может быстро начать врать. на свежих батарейках полный уровень показывает. Через DC разъем решил не рисковать т.к. неизвестно где + и -.
#17 ddor
  • 116 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 22:13
Хорошо, что работает. А то никакой статистики, кроме как по FZ-серии Панасоника, и нет.
Забавно, но мне тут поручили к пятнице сделать такую же штуку к Pentax Optio M50 :).
Сообщение отредактировал ddor: 22 July 2008 - 22:13
#18 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 23 July 2008 - 08:36
вчера после 540 вспышки вставлял аккумы на 2500. Он как бы работать начинал, но вырубался почти сразу. Севшие были. Сегодня заряженные поставил.Все нормально.
А статистика только после похода появится....
Еще оказывается в продаже АА литиевые бывают. Но я пожалел денег. По 80 руб. у нас здесь. Взял алкалайн хороший по 30. Как литий с алкалайном может соотноситься?
Сообщение отредактировал SERGE TLT: 23 July 2008 - 08:39
#19 ddor
  • 116 сообщений
Отправлено 23 July 2008 - 09:27
Я с собой в поход буду брать Pentax K200d, и к нему купил пару комплектов литиевых батареек. У щелочных быстро просаживается напряжение на больших токах, и фотоаппарат (K200d) отказывается с ними работать после 40-60 кадров. С литиевыми, судя по отзывам он может снять до тысячи кадров.
В Вашем случае, я бы не советовал связываться с литием потому, что на Вы таким образом будете подавать на фотоаппарат вместо штатных 3.7 В все 4.5, а сначала и больше. Думаю, фотоаппарату это не понравится :)
А вообще ответ по существу темы здесь:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...are/tower/23101
#20 SERGE TLT
  • 1215 сообщений
Отправлено 23 July 2008 - 09:37
спасибо за ссылочку. почитаю.
А я со слайдом решил идти. возьму MZ-6 и возможно или ME или LX. Вторую на всякий случай и под ЧБ. Если руководителей уговорю на перевес....
#21 X-ray
  • 286 сообщений
Отправлено 27 September 2008 - 19:15
Кстати полностью заряженный литиевый акк выдает 4.2В на банку, так что можно смело подключать 4*АА, а бокс под эти акки можно купить в магазине электроники, сам сделал девайс для С-770UZ, тк родной акк садился через час
#22 AZET
    cameraman
  • 1387 сообщений
Отправлено 29 September 2008 - 23:04
Литиевый свежезаряженный эелемент имеет напряжение 4,2 В. Но заряжать его совсем не советую чем попало, в таких случаях рано или поздно образуется огненный шар на несколько миллисекунд размером с метр. Литиевую банку нужной емкости можно подобрать в магазине для авиамоделей и т.п. и зарядное устройство к ней.
