Help Plese!
Сообщений в теме: 61
#1 Виктория
  • 16 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 14:18
Была попытка снять объектив, не выключив фотоаппарат. Через какое-то мгновение одумалась, выключила камеру, но похоже было уже поздно.
Теперь не работает автофокус, не наводится резкость.
Шо делать?
з.ы. а во Владивостоке сервисные центры Пентакс есть, кто-нибудь знает?
(эт я так, для общего развития)
Сообщение отредактировал Виктория: 10 December 2008 - 14:49
#2 smolinka
  • 560 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 14:22
Просмотр сообщенияВиктория (10.12.2008, 14:17) писал:
Кто-нибудь знает, есть ли во Владивостоке сервисный центр Пентакс? Или где?
Я всегда так делаю, в чем проблема? Может рычажок на МФ передвинули? :-)
#3 Volsh
  • 1610 сообщений
Скорее всего не встали на место контакты. Попробуйте довернуть объектив до фиксирующего положения, всё должно заработать.
#4 Виктория
  • 16 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 14:39
Просмотр сообщенияsmolinka (10.12.2008, 21:21) писал:
Всегда снимаете объектив, не отключая фотоап-т?? Меня уже напугали, что ничего хорошего из этого не выйдет ... вот и сижу теперь расстроенная
Рычажок стоит в AF :) но когда приближаю объекты.. то резкость вообще не наводится..
#5 IOTNIK
  • 33002 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 14:45
Я очень редко выключаю фотопрепарат :)
У вас моторчик жужжит? Или жужжит немного не так? Или вообще не жужжит? Могли еще случайно автофокус на другую кнопку перевесить.
#6 Виктория
  • 16 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 14:51
Просмотр сообщенияIOTNIK (10.12.2008, 21:44) писал:
моторчик жужжжит, но как-то странно :)
но сейчас попробовала довернуть объектив как мне посоветовали выше, звуки вроде пришли в норму.. но все равно что-то боязно :)
т.е. таки ничего страшного?
Сообщение отредактировал Виктория: 10 December 2008 - 14:52
#7 Йож
Отправлено 10 December 2008 - 15:05
Ничего страшного, тоже иногда меняю объективы, не выключая камеру.
#8 CeZor
  • 361 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:09
Просмотр сообщенияВиктория (10.12.2008, 18:50) писал:
объектив до конца не докрутили, отвертка не встала на место, отсуда и странное жжжжужание и отсутствие автофокусировки.
#9 lynx
  • 2115 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:12
Просмотр сообщенияВиктория (10.12.2008, 14:50) писал:
А Вы точно той стороной воткнули объектив в байонет? Проверьте внимательно!
#10 IOTNIK
  • 33002 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:15
Просмотр сообщенияlynx (10.12.2008, 14:11) писал:
:) Как вам не стыдно так выражаться при даме?!
А вообще-то не смешно - когда у меня первый раз( примерно через пол-года использования ) объектив немного не довернулся и камера начала визжать, я довольно сильно труханул. И потом несколько минут приходил в себя :)
#11 lynx
  • 2115 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:24
Просмотр сообщенияIOTNIK (10.12.2008, 15:14) писал:
Но Вы-то опытный фотограф, знаете, как, что и куда засунуть, что ж у Вас-то камеры визжат? :) Ай-ай-ай :)
#12 Виктория
  • 16 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:25
Просмотр сообщенияlynx (10.12.2008, 22:11) писал:
блин. хоть я мозгом и блондинка.. но не до такой же степени!!!
#13 lynx
  • 2115 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:27
Просмотр сообщенияВиктория (10.12.2008, 15:24) писал:
ну всякое бывает
как говорится, и на старуху проруха .......
#14 IOTNIK
  • 33002 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:29
Просмотр сообщенияlynx (10.12.2008, 14:23) писал:
Так на то и опытный фотограф, чтобы автофокусом не пользоваться - а тут вдруг захотелось :)
#15 lynx
  • 2115 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:33
Просмотр сообщенияIOTNIK (10.12.2008, 15:28) писал:
имхо, реже надо мануальным фокусом пользоваться, тогда и камеры визжать не будут :)
мануальный фокус - это ведь баловство, для души, так сказать :)
#16 V.Melnikov
  • 6163 сообщений
  • Фамилия:Мельников
Отправлено 10 December 2008 - 15:40
А автофокус? В норму пришел? (Должен бы :))
#17 Виктория
  • 16 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 15:56
Просмотр сообщенияV.Melnikov (10.12.2008, 22:39) писал:
когда приближаю объекты.. резкость не наводится савсэм..
а на минимальном фокусном расстоянии все норм работает
#18 smolinka
  • 560 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 16:01
Просмотр сообщенияВиктория (10.12.2008, 14:38) писал:
Всегда. Вот еще его выключать... :-))))
А у Вас судя по всему либо недовернут объектив, либо заело кнопочку "снятия объектива". Нажмите на кнопочку и увидите, как отвертка АФ углубится в тело байонета. И пока стопор кнопочки не наехал на ответную дырку в байонете - отвертка будет не выше байонета. Соответственно, АФ не будет :-)
#19 dez
  • 54 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 16:05
Выключите камеру, снимите объектив, проверьте контакты!!!пыль проводит эл.ток, поставьте обратно объектив ПРОЧИТАВ инструкцию по установке(стр.50 руководства).
Зы.возможно поможет банальное изъятие аккумулятора с камеры на несколько минут и обратная установка его.
Сообщение отредактировал dez: 10 December 2008 - 16:06
#20 lynx
  • 2115 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 16:11
Просмотр сообщенияdez (10.12.2008, 16:04) писал:
можно контакты помыть :)
#21 IgLa
  • 2329 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 16:12
А какой объектив у Вас? Фокусируется ли он вручную?
Может, с объективом чего?
#22 dez
  • 54 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 16:15
Просмотр сообщенияlynx (10.12.2008, 17:10) писал:
угу, скипидарчиком.
Сообщение отредактировал dez: 10 December 2008 - 16:16
#23 lynx
  • 2115 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 16:43
Просмотр сообщенияdez (10.12.2008, 16:14) писал:
угу, скипидарчиком.
зачем? он же пахнет невкусно
водичкой под краном, пемолюксом потереть, чтоб не жужжало потом ничего
#24 Виктория
  • 16 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 16:59
Просмотр сообщенияIgLa (10.12.2008, 23:11) писал:
в ручную всё фокусируется )
а объектив - Pentax DA18-55mm F3.5-5.6 AL II
и Pentax DA50-200mm F4-5.6ED
lynx, dez
пасип, пасмиялась :)
Стоит все же соблюдать правила русского языка.
#25 CeZor
  • 361 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 17:04
А проблема на обоих объективах, наблюдается?
#26 Йож
Отправлено 10 December 2008 - 17:08
Что-то я не понимаю суть проблемы. Объектив не фокусируется на расстояниях, меньших минимальной дистанции фокусировки? :)
Сообщение отредактировал Йож: 10 December 2008 - 17:09
#27 lynx
  • 2115 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 17:25
Просмотр сообщенияВиктория (10.12.2008, 16:58) писал:
lynx, dez
пасип, пасмиялась ;)
да было бы за что :)
надо будет потом заглянуть сюда - узнать, чем закончилось :)
но, чувствую, что Вы на правильном пути - на меньших минимальных фокусных у Вас уже фокусируется, дело теперь за максимальными нефокусными :)
кстати, если посмотреть в объектив, снявши его с аппарата, то там можно увидеть все в фокусе
а еще советую почитать раздел про моноклестроение, там описано как разобрать объектив и сделать из него монокль
моноклями фотографируют кульные фотографы-пикториалисты, у них все так нерезко слегка получается, очень симпатично выглядит
#28 IOTNIK
  • 33002 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 17:29
:) ну вот, пришел человек починить автофокус, ему насоветовали из объектива монокль насооружать.
Кстати, почему монокль должен быть нерезким? Это вы его с кем-то путаете.
#29 dez
  • 54 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 17:33
Она, возможно, говорит про кольцо зумирования...
А хотя, она технически правильно, грамотно не может описать проблему...Угадать нереально.
Сообщение отредактировал dez: 10 December 2008 - 17:33
#30 lynx
  • 2115 сообщений
Отправлено 10 December 2008 - 17:37
Просмотр сообщенияIOTNIK (10.12.2008, 17:28) писал:
резкий-нерезкий, какая разница? вот человек сделает монокль - там посмотрим
девушка, имхо, с руками - сумела же на форуме зарегится, запостить около 8 сообщений и при этом первым делом стырить где-то картинку для аватарки
чувствуются этакие находчивость и обстоятельность :)
