И все-таки - про "глубину цвета" и количество бит АЦП и RAW
Сообщений в теме: 22
#1 Heathen_sc
  • 8 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 15:13
Уважаемые господа, прошу, по возможности, помочь разобраться гуманитарию, далекому от технико-математических выкладок.
Пытаюсь набрать для себя аргументы в пользу того, чтобы раскошелиться на К20D (вместо или в дополнение к имеющейся К100D).
Финальной крупицей на чашу весов - становится вопрос про "глубину цвета". По крайней мере, именно так названа эта характеристика в спецификациях камеры на сайте Pentax.ru.
Я, как обычный пользователь, наслышан, что на последних камерах (в частности на кэнонах, начиная с 40D и 450D, и на ряде других камер) величина этой характеристики выражается - 14-бит. А на более ранних - было 12-бит.
14-бит - существенное преимущество (как мне объясняли знающие знакомые, подчеркиваю - не продавцы фотоаппаратов :) ), так как позволяет при обработке фото делать коррекцию в более широком диапазоне без появления артефактов (которые бы уже появились при 12-бит).
(Если чего не корректно или неграмотно с технической точки зрения сморозил - нижайше прошу простить и поправить)
Вопрос - какова величина этой характеристики на Pentax K20D ?
На сайте пентакс.ру там сразу три величины: jpeg - 8-бит (ну это бы фиг с ним - джипег не интересует), а также: RAW - 12-бит, ADC - 14-бит.
(хотя, например, про Кэнон 40Д, на том же dpreview.com, - указано как в отношении RAW - 14-bit, так и A/D conversion - тоже 14-bit).
Поэтому все-таки - как обстоит с этим дело у Пентакса, 20-ки? Почему две разные цифры про РАВ и про АЦП?
Дает ли 20й Пентакс те же дополнительные возможности, что и 40Д по отношению к "12-битным" камерам?
На данном форуме уже есть одна подобная темка. Но там, по ходу дела, настоящие инженерно подкованные "зубры" общались, и простой смертный, вроде меня - там мало что для себя понял. :)
Поэтому очень прошу, кто "в теме" - разъясните, пожалуйста (насколько возможно), доступным языком.
Вполне возможно, что это не одному мне будет полезно. :)
Заранее благодарю.
#2 deejjjaaaa
  • 2069 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 17:47
Просмотр сообщенияHeathen_sc (23.1.2009, 7:12) писал:
Заранее благодарю.
если 12bit vs 14bit в RAW (не путать с 14bit vs 22bit при обработке данных с матрицы во всяких АЦП) можно почитать следующее мнение
http://www.libraw.su...ast-2-bits.html
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp...essage=28190287
#3 Гость_oleg_v_*
Отправлено 24 January 2009 - 21:18
Что то я логики не уловил - демонстрируется вытянутый из 14 бит фрагмент, при этом ни слова о том, можно ли то же самое вытянуть из 12-ти. Типа один кадр мы опустили в серную кислоту, а второй - в дистиллированую воду - почувствуйте разницу.
#4 Heathen_sc
  • 8 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 22:42
Вроде как получается, что 14-бит позволят дополнительно вытянуть некоторые детали в тенях (как я понял из ссылок).
То есть - дают даже еще одно преимущество, помимо, говоря упрощенно, возможности смещать движки при обработке в большей амплитуде без появления артефактов.
Но вопрос остался открытым: собственно говоря, у пентаксовой двадцатки - оно есть, или нет? :)
#5 deejjjaaaa
  • 2069 сообщений
Отправлено 24 January 2009 - 22:45
Просмотр сообщенияHeathen_sc (24.1.2009, 14:41) писал:
у Пентакса - 12bit в RAW
#6 Гость_oleg_v_*
Отправлено 25 January 2009 - 17:07
Просмотр сообщенияHeathen_sc (24.1.2009, 22:41) писал:
Ага, но при этом вопрос о том, позволяют или нет 12 бит сделать то же самое, остался открытым :)
Так что наличие этого самого преимущества никто так и не продемонстрировал.
Сообщение отредактировал oleg_v: 25 January 2009 - 17:08
#7 Heathen_sc
  • 8 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 13:09
Просмотр сообщенияdeejjjaaaa (24.1.2009, 22:44) писал:
С этим никто не спорит. И не об этом вопрос (это и мы тоже вполне прочитали в тех. характеристиках к аппарату).
Цитата из текста по первой гиперссылке в начале:
"Именно они, эти уровни, и позволяют на большинстве high-end камер с 14-битными АЦП недодерживать примерно на 1.5 eV, получая качество изображения, сопоставимое с правильно экспонированными кадрами на 12-битных камерах."
То есть, применительно к вопросу темы, критерий - наличие/отсутствие "14-битного АЦП" ?
Спецификации 20ки - "14-bit ADC" (на dpreview), или же - "14 бит (рязрядность АЦП)" на pentax.ru.
Но при этом - 12 бит RAW. То есть - сенсор кодирует на 14 бит, но результат все равно сохраняется только в 12-битном виде?
То есть никаких преимуществ именно в данном аспекте, по сравнению, например, с той же К100Д - нет?
Тогда к чему указали про "14-бит АЦП"? Из маркетинговых соображений?
#8 Гость_Boris_*
Отправлено 26 January 2009 - 13:18
Просмотр сообщенияHeathen_sc (23.1.2009, 14:12) писал:
А оно Вам надо? Вот у К10Д заявлено, что АЦП (A2D) вроде как 22 бита. Хотя RAW все те же 12 бит... Отпечатки получаются замечательные. А раньше и с *истД получались прекрасные отпечатки. Я имею ввиду размер А4 (20х30 см) и А3 (30х45 см)...
Если хотите раскошелиться, то смело действуйте - не прогадаете. А если хотите потратить время на вглядывание в пиксели, то тогда, кроме головной боли Вас ничего не ждет.
Какую бы Вы камеру (технологию) не выбрали, все равно она не всесильна, и при тех или иных условиях она Вас подведет, точнее это Вы ее поставите перед неразрешимой для нее (камеры/технологии) задачей.
Все сугубо ИМХО.
#9 vlaveselow
  • 4958 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 14:00
Пентакс когда то хвастал, что у него 22-бит АЦП. Насколько я понял, действительно сигнал оцифровывается сначала на 22-бита, а затем умная математика размышляет какими битами можно пожертвовать, что бы получит наилучшие 12 бит. Как это почуствовать не знаю. Но старания фирмы приятны.
#10 Heathen_sc
  • 8 сообщений
Просмотр сообщенияBoris (26.1.2009, 13:17) писал:
А оно Вам надо?
Все сугубо ИМХО.
Это прекрасная мировоззренческая позиция, которую я совершенно разделяю, и с которой абсолютно даже не спорю. :)
Но вопрос темы - он более конкретно-практический. :)
У меня камера уже выбрана и вполне себе работает и радует. Но, если бы некая новая камера имела бы определенный ряд преимуществ по отношению к имеющейся - я бы ее приобрел. Не в качестве "всесильной" камеры, а сугубо дающей конкретный набор преимуществ. :)
Сообщение отредактировал IOTNIK: 26 January 2009 - 14:19
#11 Гость_Boris_*
Отправлено 26 January 2009 - 14:04
Тогда, уважаемый Heathen_sc, скажите нам, какие сюжеты Вы предпочитаете снимать, и какие конкретно преимущества Вы ищете в Вашей новой камере.
#12 Гость_oleg_v_*
Отправлено 26 January 2009 - 14:15
Просмотр сообщенияHeathen_sc (26.1.2009, 13:59) писал:
Вы бы ответили сначала на мой конкретно - практический вопрос - где в этом тесте вы увидели ПРЕИМУЩЕСТВО ?
#13 Heathen_sc
  • 8 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 14:19
Просмотр сообщенияvlaveselow (26.1.2009, 13:59) писал:
Не совсем понятно, что значит "пожертвовать битами".
Если я правильно понимаю, то количество бит - это, грубо говоря, разрядность. То есть выражает количество промежуточных величин в некоем диапазоне, которые может принять некая переменная, и с которыми способен "работать" аппарат. И чем эта разрядность больше - тем лучше.
Не понятно, как можно ею "пожертвовать". И главное - зачем ею жертвовать?
Мне демонстрировали такой пример. Два кадра. Сняты одной камерой (12-битной). Кадры одинаковые (время, точка съемки и т. п.). Но один - правильно экспонирован, другой - переэкспонирован.
В Лайтруме оба кадра выводятся в режиме сравнения, и во втором кадре делается соответствующая экспокоррекция - приводится к экспонированию как в первом кадре.
И результат - различается в худшую сторону. Не те цвета, исчез градиент на небе, появились хроматические аберрации. (При одновременном отображении в режиме сравнения - разница была довольно очевидна).
При этом, как мне объяснили, "при съемке на кэнон 40Д такого уже не было".
То есть за счет большей разрядности - больше возможностей по обработке без появления артефактов.
И хотя я предвижу комментарии из серии "не лажай с экспозицией, и будет тебе счастье", все же подобная возможность представляется весьма полезной.
Собственно, это и есть одно из преимуществ, ради которых хотелось бы "затеяться" с новой камерой.
(прочие преимущества, такие как возможность прикрутить бат. блок, возможность работать в режиме автофокуса с только-USM-автофокусными объективами, наличие пылетряса, пылевлагозащита - в данном случае к делу не относятся).
Сообщение отредактировал Heathen_sc: 26 January 2009 - 14:24
#14 Гость_oleg_v_*
Отправлено 26 January 2009 - 14:24
Просмотр сообщенияHeathen_sc (26.1.2009, 14:18) писал:
Как и в обсуждаемом тесте - осталось только это продемонстрировать. Причем как раз в случае с переэкспонированным кадром разницы никакой не будет.
#15 Heathen_sc
  • 8 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 14:50
Просмотр сообщенияoleg_v (26.1.2009, 14:23) писал:
Ну... после экспокоррекции разница таки была.
Что касается продемонстрировать, как оно на 40Д - тут я согласен. Хотя оснований не верить данному человеку у меня нет. Ну и, кроме того, мнение о том, что 14-битное кодирование - это существенное преимущество, я слышал от нескольких человек сразу.
Никто не говорит, что 20ка "плохая камера" и т. п. Более того, если бы я сейчас покупал бы себе первую цифрозеркалку, то именно ее, пожалуй, и взял бы.
Просто хочется понять. 14-битное АЦП в ее спецификациях - это к чему? К преимуществам (тогда к каким), или просто сотрясание воздуха?
#16 kUkU
  • 134 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 14:52
Большая разрядность матрицы по сравнению с конечным файлом позволяет более качественно отрабатывать предустановки ББ. Меньше будет завалов по краям диапазона и "рывков" на плавных цветовых переходах.
Кроме того, высокая разрядность матрицы дает надежду на ее меньшую шумность (согласитесь, бессмысленно замерять показатель с точностью до сотых, если измеритель врет на десятые).
#17 vlaveselow
  • 4958 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 14:54
Вообще-то в своем комментарии вы ответили на свой вопрос, единственно хочу обратить внимани - на гистограмму. Загрузите картинку и посмотрите какая гистограмма. она может далеко не все 24 бита (полноцветные) занимать . Если проведете затем цветовую и яркостную коррекцию , а затем опять посмотрите на гистограмму, то можете обнаружить грибенку. А это говорит о потерях цвета.
Но если бит много например 32 то перейти к 24 - безболезненно.
#18 Гость_oleg_v_*
Отправлено 26 January 2009 - 15:20
Просмотр сообщенияHeathen_sc (26.1.2009, 14:49) писал:
Чего сравнивали? Картинку с шумом? Вытянутый из теней кадр был только для 14 бит.
#19 Heathen_sc
  • 8 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 15:27
Я привел в качестве примера свой случай (что сам видел). Разница - была. То есть на 12 битах переэкспонированный кадр программной экспокоррекцией не удалось привести к такому же правильно проэкспонированному кадру без появления артефактов. То есть - разница была между этими двумя кадрами. Я об этом.
Что касается примера по ссылке - он не мой.
#20 Гость_oleg_v_*
Отправлено 26 January 2009 - 16:41
Просмотр сообщенияHeathen_sc (26.1.2009, 15:26) писал:
Вы про это 'При этом, как мне объяснили, "при съемке на кэнон 40Д такого уже не было""
То есть как это выглядит на 14 битах вы не видели? Я вам могу сказать как - точно так же. Битность на пересветы не влияет никак.
#21 CHiCHo
  • 612 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 17:58
Если уж где и искать разницу - то в НЕДОэкспонированных кадрах 12 и 14 бит. Переэскпонированные как правило загублены оказываются окончательно. ИМХО
#22 aen
  • 4125 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 22:28
Просмотр сообщенияoleg_v (26.1.2009, 16:40) писал:
...Битность на пересветы не влияет никак.
+1.
#23 aen
  • 4125 сообщений
Отправлено 26 January 2009 - 22:34
Просмотр сообщенияHeathen_sc (23.1.2009, 15:12) писал:
Нет там никакого преимущества. У меня есть Никон д300, снимаю ним уже больше года - у него есть выбор, снимать в 12бит или 14. Специально долго и упорно искал разницу в самых разных сюжетах - в итоге снимаю в 12битном режиме, так как разницы нет, а скорость серии больше. Единственное где вроде бы есть заметное/некоторое преимущество (прочитал в какой-то статье, сам не пробовал), так это при астросъемках.
