UniWB - баланс белого для перфекционистов
Сообщений в теме: 14
#1 Ambaa baa
  • Пользователь.
  • 6590 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 17:50
Предлагается метод установки баланса белого для фотоаппарата, позволяющий минимально терять информацию о снимаемом объекте.
Контроль по гистограмме, как оказалось, не панацея.
Суть - строится с помощью фотоаппарата, фотошопа и raw-конвертера нечто вроде "профиль-баланс белого". Для разных фотоаппаратов и, даже, разных версий прошивки - он свой.
В дальнейшем вся съемка идет на этом балансе белого.
Описание методы
http://www.libraw.su...-universal.html
Автор статьи - известный фотоперфекционист и программист Алексей Тутубалин.
Сообщение отредактировал Amba Baaba: 19 November 2009 - 17:51
#2 deejjjaaaa
  • 2069 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 18:11
боян
#3 Ambaa baa
  • Пользователь.
  • 6590 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 18:27
Просмотр сообщенияdeejjjaaaa (19.11.2009, 18:10) писал:
боян
Поиском гляньте - будет видно, а боян ли
#4 barns
  • 6419 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 18:32
На никоне-клубе сейчас обсуждается.
Этот унивб - сырец и часть съемки с манжетовым фильтром, который позволяет сравнять чутье матрицы ппо каналам и полноценно использовать еттр
Суть : выравнять ЦВЕТОчувствительность матрицы фильтром, аналогично цветным фильтрам в ч/б, ибо к зеленому чувствительность примерно в 2 раза выше, чем к синему или красному.
После выранивания получается одинаковое примерно экспонирование всех каналов, в итоге: лучшие цвета, немного меньше шумов, потеря в чувствительности около стопа (+раскошелиться на фильтр надо :) )
Ну а выставление унивб и прочее - это уже выставление таких настроек в камере, чтоб на гистограмме поканальной видеть реальные уровни рава, чтоб правильно их экспонировать :)
Были бы деньги на фильтр - использовал бы очень часто :)
А без фильтра, имхо, смысла вообще в этом всём нету ;)
Сообщение отредактировал バルンス: 19 November 2009 - 21:18
#5 deejjjaaaa
  • 2069 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 00:25
Просмотр сообщенияAmba Baaba (19.11.2009, 10:26) писал:
http://www.guillermo...wb/index_en.htm
Created 7 Jan 2008
#6 Ambaa baa
  • Пользователь.
  • 6590 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 08:30
Просмотр сообщенияdeejjjaaaa (20.11.2009, 0:24) писал:
Не. Нам на русском как то приятнее.
И особенно интереснее - кто на Pentax пользуется и что у него выходит.
#7 Илья Белоусов
  • 97 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 13:35
Просмотр сообщенияAmba Baaba (20.11.2009, 8:29) писал:
И на каких Пентаксах есть поканальная гистограмма?
#8 Ambaa baa
  • Пользователь.
  • 6590 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 13:37
Просмотр сообщенияИлья Белоусов (29.12.2009, 13:34) писал:
На K-7 точно есть.
#9 Lokicoon
  • 947 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 13:41
даже на суперсотке есть, по-канальная гистограмма джипега
#10 Илья Белоусов
  • 97 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 15:35
Нет, как раз для джипега это не нужно, поскольку, выставив баланс по UniWB мы расширим ДД, а картинку убьем напрочь. В РАВе же информация будет полная по всем каналам, а баланс выправляется при конвертировании. Если я не так понял, поправьте.
Я посмотрел внимательнее на технологию - ее возможно использовать и без поканальной гистограммы. Гистограмма там только для иллюстрации.
#11 visemod
  • 483 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 09:10
Только вчера проверил в действии UniWB для своего K20D. Действительно, теперь поканальные гистограммы в камере почти точно повторяют гистрограмму RAW. Упрощённый вариант внедрения UniWB описан здесь.
А кто-нибудь пурпурный (magenta) фильтр использовал для балансировки каналов? Какие именно?
#12 Альфред
  • 13865 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 10:38
насколько я понял, смотря этот вопрос, хороший фильтр - FL-D, но можно и CC30M.
#13 visemod
  • 483 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 20:20
Просмотр сообщенияАльфред (15 September 2011 - 10:38) писал:
Чем они отличаются?
#14 Альфред
  • 13865 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 20:46
Насколько я понял ;) - степепью розоватости. CC30M посветлее.
#15 visemod
  • 483 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 21:44
Просмотр сообщенияАльфред (15 September 2011 - 20:46) писал:
Если верить описанию товара на B&H, то FL-D это фильтр более низкого качества, который не гарантирует точности результата. То же описание советует использовать CC фильтры. Жаль только, что под 49мм не существует CC40M и более.
