мышь убегает
Сообщений в теме: 17
#1 the_sun
  • 76 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 12:02
последнее время стал замечать, что когда работаю в фотошопе со снимками, указатель мышки иногда резко и непредсказуемо убегает к краям экрана. раздражает.
работаю на ноуте с подключением к нему ЭЛТ монитора, т.е. активны два экрана.
что бы это могло быть и как лечить?
#2 Гость_Донки-хот_*
Отправлено 27 November 2010 - 13:41
Просмотр сообщенияthe_sun (27.11.2010, 12:01) писал:
как лечить?
Купить хорошую мыш. Проверить комп на вирусы.
#3 the_sun
  • 76 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 14:26
Просмотр сообщенияДонки-хот (27.11.2010, 13:40) писал:
Купить хорошую мыш.
Но проблема возникает только когда подключен второй монитор. Думаю, что дело не в мыше.
Вирусов нет.
#4 Ambaa baa
  • Пользователь.
  • 6590 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 14:45
Просмотр сообщенияthe_sun (27.11.2010, 15:01) писал:
Коврик замените.
Или помойте.
#5 the_sun
  • 76 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 16:48
Просмотр сообщенияAmba baa (27.11.2010, 14:44) писал:
Коврик замените.
Или помойте.
не стоит считать других людей идиотами.
#6 Lomus
  • 2177 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 19:00
Просмотр сообщенияthe_sun (27.11.2010, 16:47) писал:
А Вы зря обижаетесь. Для примера:
1. На работе мышка периодически подвисала. Вылечил заменой мышки.
2. Дома мышка безпроводная стала временами убегать к левому краю и там дрожать. Вылечил заменой коврика. Без смеха, на самом деле.
3. Дома же мышка с двумя роликами и кучей кнопок периодически убегает в произвольном направлении. Периодически же лечится переустановкой дров.
#7 _KWW
  • 374 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 19:35
Прямой солнечный свет оптическую мышь сводил с ума.
Попробуйте управлять с тачпада
Так отсекаются версии с ковриком и сильным источником света
Ну.. или подтверждаются
#8 Альфред
  • 13868 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 20:33
Ещё курсор мыши может дёргаться и бегать у беспроводной, при садящихся батарейках.
Резкие прыжки в угол неоднократно замечались при нечистом коврике, когда, к примеру, на тёмной поверхности попадалиись белые точки.
#9 Эллин
  • 3746 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 27 November 2010 - 21:05
Просмотр сообщенияthe_sun (27.11.2010, 14:25) писал:
Проблема с другими мышами возникает?
#10 Marvin
  • 724 сообщений
Отправлено 28 November 2010 - 20:30
Некоторые мыши не любят сотовые телефоны.
Были несколько майкросовтовских и genius мышей, они от телефона двигали скролом, а если телефон совсем рядом -то чсто отключалась мышь.. Приходилось лезть, штекер переставлять..
#11 Dslr Film
  • 3 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 01:35
:) Если беспроводная мышка, приемник тот что суют в Usb отсек, суйте спереди на лиц панель usb компа, а не сзади, иначе связь плохая, мышь виснет, прыгает из стороны в сторону, и.т.п.
#12 alexis_m
  • 17 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 10:22
Если мышь оптическая, могла попасть пылинка на приемник света :)
Иногда их видно только при хорошем освещении при отключенной (!) мышке.
#13 Ambaa baa
  • Пользователь.
  • 6590 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 11:34
Просмотр сообщенияthe_sun (27.11.2010, 19:47) писал:
Разве это я так считаю?
Оскорбления идут только от Вас.
Просто частенько простые решения в голову не приходят....
По теме:
Могу добавить что у меня мышь с очень высоким разрешением, реагирует на сотрясение дома.
Дешевые мыши - часто ездят сами по себе, даже если здание не трясется. Чего-то у них в мозгах с электрозарядами происходит.
Просмотр сообщенияalexis_m (29.11.2010, 13:21) писал:
В смысле - механическая с оптопарой в качестве датчика. А разве сейчас такие есть?
#14 arkie
  • 270 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 17:35
Назвали бы ОС, в которой работаете, а также видеокарту, для полноты картины.
Я работаю на двух мониторах в ХР и тоже иногда курсор убегает, приходится искать. Это какой-то системный глюк. Меня не раздражает, т.к. бывает не часто. Мышь проводная. Я бы искал причину в работе приложений типа HydraVision (ATI). Там есть опции, связывающие фокус с положением курсора. Если какое-либо приложение получает фокус, курсор может "убегать" на монитор приложения. Это - догадка, специально не исследовал.
#15 куница
  • 52 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 10:11
С ковриками дружбы не сложилось, а вот лист А4 в прозрачном файле - самое оно! На ковриках происходило именно то, о чем пишет автор темы.
#16 igest
  • 450 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 10:19
Просмотр сообщенияdslrfilm (29.11.2010, 1:34) писал:
У меня вот такая беспроводная мышь стала глючить. Периодически double click и убегания. Грешу на недавно установленный новый роутер с включенным 802.11n протоколом. Надо попробовать ваш совет.
#17 Zebooka
  • 2589 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 09:52
У меня так Гениус на винде тоже любил шалить.
#18 the_sun
  • 76 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 10:09
Всем спасибо за участие.
На сегодня: смена мышей (менял две) ничего особо не дала. Все проводные оптические. Стояла (и сейчас стоит) майкрософтовская. ставил Гениус и родную Асусовску.
Про протирку, чистку и пр. ясное дело промолчу - это было сделано сразу же.
Система - Виста. Ноут - Асус.
Переустановка дров тоже не помогла.
Наверное, действительно, как сказал arkie - проблема в АТI. Это подтверждается тем, что проблема возникает только при втором мониторе.
Кстати говоря, систему на ноут переставлял (делал вернее восстановление) с полгода назад. Может проблема возникла после этого, но утверждать не могу, т.к. ранее на старую систему монитор не подключал.
